查看: 380|回复: 0
如何在路由器中设置自己的网络优先(如何设置路由器的优先使用)
发表于 2023-5-13 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器中设置自己的网络优先怎么设置路由器让我的网速优先快腾达路由器怎么设置让电脑优先网速
一、如何在路由器中设置自己的网络优先
在路由器中设置自己的网络优先方法如下:
首先看路由器能不能分配网速或带宽,要看路由器有没有这个功能。
有这功能就可以设置;
其次,那些有带宽分配功能的路由器,一般也都是基于电脑的IP地址来进行网速或带宽的分配。
需要先勾选“开启IP带宽控制”。
然后输入宽带的类型和总带宽。
输入IP地址范围及所要控制的带宽,如果起始IP地址与结速IP地址相同的话,则表示是针对单一IP地址进行带宽限制。
带宽限制规则制定完成后再点击保存就可以了。
需要注意的是一旦使用IP带宽控制功能就要把所有的IP地址都包含进来,否则如果有设备使了不在规则范围内的IP地址,那么他的带宽也是不受规则限制的。
另外,如果只是想使自己上网快的话,最好是关闭DHCP服务,让所有接入路由器的设备都使用静态IP地址,这样才能利IP地址确定设备的唯一性,如果开着DHCP的话,设备每次接入WIFI所获得的IP地址都是不一样的,利用IP控制带宽就不一定会便宜谁了。
二、怎么设置路由器让我的网速优先快
教你一个提高网速的方法
这个调节,也是目前网吧网管员必学的技术。
调节之后,你电脑上网速度提高20%,可惜只支持XP系统,
1使用宽带上网的自然比普通拨号的上网快了很多,可是WINDOWS
XP系统会自动保留一部分宽带,有点浪费.利用起来吧.!单击开始→运行.在对话框中输入"gpedit.msc"单击确定进入WINDOWS
XP
组策略编辑器,在本地计算机策略中.逐一双击"计算机配置→管理摸版→网络→QoS数据包计划程序"双击右侧窗口中的"限制可保留带宽"在"已启用"前面的圆圈点一下,并将带宽限制由默认的20%改为0%.点确定就可以使宽带的利用率达到最高撩.!!!
2减少开机磁盘扫描等待时间,
开始→运行,键入:chkntfs
/t:0
3
删除系统备份文件:
在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。
开始→运行,敲入:sfc.exe
/purgecache
然后回车即可,近3xxMb。
用过以上方法后重启计算机网速会有明显体提高。
三、腾达路由器怎么设置让电脑优先网速
腾达路由器有的型号支持qos。
你可以登录设置页面查看
然后按照以下方法实现:
在电脑上连接腾达路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置
点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(下图中的ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
设置下载带宽范围,并点击确定。
5
选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.452885 second(s), 24 queries .
