查看: 404|回复: 0
思科路由器怎么设置桥接实例(思科路由器如何设置桥接)
发表于 2023-5-13 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器怎么设置桥接实例思科无线路由器怎么桥接两台路由器如何设置桥接
一、思科路由器怎么设置桥接实例
步骤一:查看主路由器无线信息
1、查看SSID、信道:
在主路由器的设置界面,点击“无线设置→“无线基本设置”,查看“无线信号名称”、“信道”。
2、查看无线密码、加密规则
点击“无线设置”→“无线加密”→查看“安全模式”、“WAP加密规则”、“密码”。
提示:请记录查看到的主路由器的“无线信号名称”、“信道”、安全模式”、“WAP加密规则”、“密码”信息。
步骤二:设置副路由器WDS桥接
1、设置副路由器信道
点击“无线设置”→“无线基本设置”→“信道”选择:Channel 6(2437MHZ),与主路由器的信道一致。
2、设置副路由器加密规则、无线密码
“无线设置”→“无线加密”→“安全模式”选择:WPA-PSK(与主路由器一致)→“WAP加密规则”选择:WES(与主路由器一致)→“密码”设置为与主路由器一致。
3、副路由器WDS桥接主路由器
(1)、点击“无线设置”→“无线桥接”→“模式选择”选择:WDS模式→点击“开启扫描”;
(2)、在扫描结果中找到主路由器的SSID进行连接;
(3)、“安全模式”选择:WPA-PSK(与主路由器一致)→“WAP加密规则”选择:WES(与主路由器一致)→“密码”设置为与主路由器一致→点击“确定”。
4、修改副路由器LAN口IP
点击“高级设置”→“LAN口设置”→“IP地址”修改为:192.168.0.2→点击“确定”。
二、思科无线路由器怎么桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、两台路由器如何设置桥接
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。
保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。
再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
GMT+8, 2025-11-11 00:44 , Processed in 0.181941 second(s), 21 queries .
