查看: 474|回复: 0
怎么看附近wifi信道(如何查看附近路由器信道)
发表于 2023-5-13 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看附近wifi信道如何查看周围的WiFi网络使用了哪些信道
一、怎么看附近wifi信道
方法如下
1、浏览器输入192.168.1.1(有的路由器是192.168.0.1),输入用户名密码(默认全为admin)。
2、进入路由器设置,找到“无线设置”的信道(频道),这里先不设置。
3、下面是关键的一步,怎么知道周围邻居的wifi信号都使用了哪些信道呢?这时候要用到安卓手机上的一个利器APP:WIFI分析仪(各大安卓手机应用商店应该都能搜到)
4、打开手机WIFI,连上路由器的WIFI,这是使用此APP的前提条件。
5、然后打开此APP。
如图,很多数据分析画面出现眼前。
周围wifi的信号强度、信道分布等信息一目了然。
6、点击右上角眼睛图标,切换到“信道评级”。
7、选择自己的wifi。
8、这时候APP自动为你推荐了最优的信道,星号越多信道越好,干扰越小!可以看到9和13信道是最好的。
9、回到路由器设置信道界面。
根据推荐的信道,应该选择9或者13
二、如何查看周围的WiFi网络使用了哪些信道
一般我们借助于WIFI相关软件如“WIFI分析仪”,就可以轻松地查看到我们附近的WIFI网络各自在使用哪个无线信道了,从而为我们的WIFI网络提供了避免附近的多个WIFI网络之间的相互干扰来修改信道以改善WIFI网络使用体验提供了有力的帮助。
下面,通过使用“WIFI分析仪”来完成我们的愿望:
一、首先,我们要在手机中下载这个软件。
它是用于安卓手机的APP,各大安卓市场中都有下载。
正常下载、安装即可。
二、打开手机WLAN开关,并连接到我们的WIFI。
这个操作是使用WIFI分析仪的前提。
三、在主界面中,点击右上角的“眼睛”图标,选择“接入点列表”项,就可以看到我们附近的所有的WIFI网络的相关信息如SSID,MAC地址,使用的信道及无线频率等,一目了然。
四、点击右上角的“眼睛”图标,选择"信道评级"项并点选特定的WIFI网络,就可以看到软件对所使用的信道的分析评价情况,以及提供了对目前信道1到信道14的分析评价,评价以星号多少作为衡量,星号越多信道的干扰越少,同时推荐了多个“优质”的信道供选择。
五、接下来,我们要做的就是根据WIFI分析仪提供的分析和推荐,进入无线路由器的WEB管理中进行无线的信道的修改了。
无线信道的小知识:
信道是对无线通信中发送端和接收端之间电波传输的通路。
802.11b/g的无线网络标准中提供有13个信道,但只提供了三个不互相重叠的信道1,6,11(13),而一般路由器的无线信道,默认是6或自动(选择)。
所以,对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和附近别家的路由器发生信号重叠、干扰,从而保证WIFI信号达到比较好的状况。
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.275408 second(s), 24 queries .
