查看: 259|回复: 0
tp路由器怎样设置ddns(如何在路由器设置ddns)
3万
发表于 2023-5-13 17:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎样设置ddns如何在ADSL路由器上设定DDNS磊科路由器ddns怎样设置
一、tp路由器怎样设置ddns
你好!具体的tplink无线路由器的设置dns方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、如何在ADSL路由器上设定DDNS
首先,您需要自行登陆DDNS提供商的官方网站注册一个域名。
完成注册之后,请参看如下步骤以完成您的DDNS设定。
这里以WL-AM604g为例。
1. 点击Advanced Setup > DNS > Dynamic DNS,打开Dynamic DNS页面(参看下图。
点击Add按键,设定DDNS。
2.  WL-AM604g中预设两个可用的DDNS提供商,以TZO作为DDNS提供商举例。
(参看下图)。
在Hostname栏位输入您已经注册好的域名,输入Email地址以及密码,并且在Interface下拉列表里选择您当前的互联网设定。
填好以后,点击Save/Apply。
3. 完成DDNS设定。
三、磊科路由器ddns怎样设置
你好,磊科无线路由器的DNS设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-11 02:05 , Processed in 0.265146 second(s), 21 queries .
