查看: 177|回复: 0
路由器怎么防蹭网(路由器如何防护)
3万
发表于 2023-5-13 17:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么防蹭网如何防路由器被雷击
一、路由器怎么防蹭网
方法1:QSS安全设置(有的无线路由器是:WPS) 把QSS功能关闭,防止蹭网的人跑PIN来连接网络。
方法2:关闭SSID广播
无线设置---基本设置 开启SSID广播 不要勾选 隐藏你的无线网络ID。
通过关闭SSID广播来起到更好的效果。
这样你的无线网络,对于一般人来说,就是隐蔽了(不要忘记SSID名称) 。
首先是不要让那些蹭网的人找到你,找到开启SSID广播这一项,选择去掉,这样你的无线网就不会出现在他们的搜寻列表里了。
当然你也发现不了,所以要把ssid和密码记住,字母注意大小写就行。
这时,在你自己的笔记本上,点击“查看无线网络”按钮。
以Window7为例,在修改高级设置链接中,然后点击无线网络配置标签。
在首选网络部分点击增加按钮,然后输入你修改后的SSID,点击确认,你就可以连接到你的无线网络中了。
一般人不知道你的无线网络SSID,所以安全性得到了一定提高。
方法三:使用MAC地址过滤(水星路由器为例)
每一个网络设备都有唯一的被称作MAC地址的ID,一般是这种格式:00-D8-A1-40-9F-62.你可以利用他来据入侵者于门外,记录好已经连接设备的ip(建议用这招时,把家里的设备都连上wifi)。
无线设置----无线MAC地址过滤 首先添加新的条目,输入你允许连接设备的ip,什么都不用管,输入后保存就行!
输入你允许通过的ip设备后,然后点击“所有条目生效”和“启动过滤”就搞定了!
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
4、、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
5、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、如何防路由器被雷击
这个啊,路由是否有明显烧痕迹,如果没有是一种雷,如果非常明显又是一种雷。
如果连线路一起那是最严重的雷(俗话说被雷直劈了)
没有明显烧毁是感应雷,一般的抗雷元件即可解决,叫旁路放电,利用某些电子元件的瞬间特性,将电对地放掉。
有明显烧痕迹的是球型闪电,这个比较麻烦没有完全隔离的都是要完蛋的,也是感应雷的最厉害的一种。
最后一种你就中彩票了,无论什么隔离必须要毁掉一样东西才完事,一般对应自毁性的断路保护装置。
GMT+8, 2025-11-11 02:11 , Processed in 0.279049 second(s), 21 queries .
