查看: 492|回复: 0
如何限制网站访问(如何通过路由器限制网址)
发表于 2023-5-13 17:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候我们并不想孩子在网上浏览一些不健康的网站,或者公司员工访问一些非业务需要的网站,这个时候我们该怎么办呢,对IT行业比较了解的人一般会想到设置路由器限制访问。今天我们就来讨论一下如何限制用户访问网络。
1、计算机分级审查功能。
打开浏览器,选择INTERNET选项,在内容标签里我们可以看到有一个内容审查程序,我们选择启用。
在常规选项卡内我们需要创建监护人密码,并且在“监护人可以键入密码允许用户查看受限制的内容”前面不打对勾的话,则在访问非白名单网站时是会被直接屏蔽掉的。一般建议按照默认选择此项。
设置完成后在许可站点处添加黑白名单,添加地址选择始终,则普通用户可以访问这些网站,如果选择从不,则彻底封杀这些网站。
在设置完成确认应用后,需要重启浏览器来生效。再次打开非允许地址则会提示对话框--禁止访问,输入密码后可以访问,或者关掉对话框。
问题说明:
此功能在IE9以下可直接选择,IE10以上在INTERNET选项中已经取消,如果需要设置,使用命令RunDll32.exe msrating.dll,RatingSetupUI调出,或者在组策略编辑器,依次打开计算机设置-管理模板-Windows 组件-Internet explorer-内容页-在"internet选项"上显示"内容审查程序",选择启用即可。
使用此功能设置,必须使用本机管理员用户进行设置,否则会被提示无权限,是administrator这个用户,而不是在administrator这个组内的用户。
此功能只限于IE对于使用不同内核的浏览器是无法起到屏蔽作用的。
如果想要对功能进行关闭可以采用两种方式:
1、在INTERNET选择开启的位置,选择禁用输入用户密码即可。
2、在管理员权限的用户下进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Ratings中删除KEY键和Filename0键就可以恢复正常了。
由于篇幅有限,我们下期再讲其他方法及使用,记得关注转发一下哦。
GMT+8, 2025-12-27 12:39 , Processed in 0.286014 second(s), 24 queries .
