查看: 342|回复: 0
换新路由器用手机怎么设置(换新宽带手机如何设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换新路由器用手机怎么设置手机怎么设置路由器和宽带用手机怎么设置新的路由器怎么设置
一、换新路由器用手机怎么设置
把新无线路由器换上,设置一下就行。
可以用手机设置无线路由器。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、手机怎么设置路由器和宽带
设置前了解自己的网络状态,以及你需要些什么?
查看路由器背面的用户名和密码,以及路由器的地址,WiFi的名称。
使用手机,登录路由器的WiFi。
在手机的浏览器地址栏里面,输入路由器的地址。
在登录界面输入用户名和密码。
就可以按照你的需要设置你的路由器。
如果你只是为了延伸你的网络,或者增加无线路由,而且供应商已经给你一条能够上网的网线。
那么你这样做,把这条网线插入到路由器的l an端口,你的路由器就设置好了。
试试看。
建议,WiFi设置密码。
谢谢你的提问
望采纳
三、用手机怎么设置新的路由器怎么设置
你好朋友
以为无线路由器只能通过连接电脑才能进行设置,但现在很多路由器都可以通过手机完成设置。
学习啦小编为大家整理了无线wifi用手机设置路由器的设置方法,供大家参考阅读!
无线wifi用手机设置路由器的设置方法
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
无线路由器连接示意图(上图中的连接电脑可以忽视)
上图为常见路由器安装示意图,由于家中没有电脑,路由器和电脑那部分就不用连了。
二.手机设置无线路由器
目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的(www.PC841.COM 路由器设置)。
先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
Ps.由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。
此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
手机设置无线路由器方法步骤
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情如下。
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
望采纳祝你好运
GMT+8, 2025-11-11 02:04 , Processed in 0.256037 second(s), 21 queries .
