查看: 229|回复: 0
路由器的使用技巧(路由器买来如何使用方法)
发表于 2023-5-13 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的路由器会不定时出现Wi-Fi卡顿、无网络的情况,大家有时候会觉得是路由器的质量差的原因,但绝对不是如此哟。这里教给大家几招提升Wi-Fi速度的方法,以及路由器的使用技巧非常有用~
一 怎样提升Wi-Fi速度
1 把路由器放置于屋内最衷心的地方
把路由器放置于屋内最中心的地方,其发射出的信号呈同样的强度、速度向四周扩散,不会存 在信号强弱悬殊的情况。非常适用于房间多、设备多的环境 075641zlyaza16v0admm6l.jpg
2 路由器原理边缘位置
把路由器放置于墙边、弱电箱、门口等边缘位置,其Wi-Fi传输能力会大幅度下降,导致离路由器较远的位置信号不佳,特别是 Wi-Fi 信号需要穿墙的情况下。
3 调整天线
大部分路由器都是由2条或4条天线组成的,可以设置一半天线直立,另外一半的天线横摆。当你使用电脑或手机它们与路由器天线平行时,上网速度绝对会快很多。因为大部分的笔记本内建的天线都是横向的,这样运作起来的效果会更好。
4 定时重启
路由器长时间不间断工作,会导致CPU负载过大、数据缓存过多、机身严重发热等情况,影响路由器的使用寿命。就像一个普通人类,每天24小时工作,身体总有一天会不堪重负。现在许多路由器厂商都推出了对应的手机APP,我们可以轻点手指在APP内设置定时重启的时间。 075641wxt7b6se197972i7.jpg
二 通过路由器指示灯判断故障技巧
如果出现路由器无法上网,首先检查下路由器、光猫、电脑以及网线连接是否正常,如果路由器设置没有问题,下面我们就可以通过路由器工作时的指示灯含义,判断路由器的故障了。
路由器指示灯含义
路由器指示灯通常可以分为4类,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,这四个指示灯含义如下:
●LAN指示灯
LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
●WAN指示灯
WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。随着路由器的流行,如今大家家中基本都有无线路由器,如果今后遇到路由器无法上网,要记得查看路由器指示哦,通过分析路由器指示灯的含义,就可以大致判断出到底是路由器、网线还是联网设备的问题了
●电源指示灯
这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
●SYS系统指示灯
这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
这些小知识你学到了吗?别忘了把这些小知识,分享给身边的家人和朋友哦~
GMT+8, 2025-12-27 09:27 , Processed in 0.276060 second(s), 24 queries .
