查看: 411|回复: 0
路由器怎么设置宽带分配(如何给无线路由器分配带宽)
发表于 2023-5-13 17:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置宽带分配腾达无线路由器怎样分配网速路由器无线宽带和有线宽带怎么分配
一、路由器怎么设置宽带分配
第一步:由于路由器只能对指定IP地址(段)进行带宽限制,默认电脑IP是由DHCP自动分配。
因此我们要手动指定局域网中的电脑IP地址,以免限制到自
己的电脑带宽。
打开IE输入http://192.168.1.1进入路由器设置界面,依次展开DHCP服务器/DHCP服务器,地址池开始和结束地址依
次设置为192.168.99-192.168.100(假设只有2户共享)。
第二步:单击开始/连接到/显示所有连接,打开网络连接窗口,右击本地连接选择属性。
接弹出的连接属性窗口中,单击常规标签,在此连接使用下面项目下双击
Internet协议(TCP/IP)。
在弹出的属性窗口中选择使用下面的IP地址,然后在IP地址栏中输入192.168.1.99,子网掩码后输入
255.255.255.0,依据自己网络ISP设置好DNS服务器,然后依次单击确定退出。
邻居家的电脑进行同样的设置,IP地址设置为
192.168.1.100.
第三步:返回路由器左侧窗格设置界面,切换到IP带宽,勾选右侧窗格的开启IP带宽限制(只有勾选此项并点击保存按钮后,IP带宽限制才会生效),然后在
下方的IP地址段设置192.168.1.100-192.168.1.100,模式选择限制最大带宽,带宽大小设置为1000Kbps,备注随便填写,
勾选启用,然后单击保存生效)。
二、腾达无线路由器怎样分配网速
腾达无线路由器可以根据IP段设置网速限制功能来分配网速,操作步骤如下:
1、通过电脑IE浏览器输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(下图中的ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启,使设置生效。
三、路由器无线宽带和有线宽带怎么分配
尊敬的用户您好:
无线路由器用有线上网,设置方法:设置路由器拨号即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-12-27 16:22 , Processed in 0.301567 second(s), 24 queries .
