查看: 246|回复: 0
无线路由器如何设置成ap模式(路由器如何改ap模式)
发表于 2023-5-13 17:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置成ap模式360路由器如何设置ap模式
一、无线路由器如何设置成ap模式
一、需求:
如现有的网络已是共享Internet的网络,且您并不想对现有网络的运作有任何改变。
那么可以将无线路由器作为AP来使用。
本文以WNDR3700v3为例说明此种应用。
二、比较:
某种意义上,AP相当于无线Hub,与Hub的主要区别在于,其与工作站连接的介质不是网线,而是以空气为介质的工作在特定频率范围的无线电磁波,工作站须装有AP
client,即无线网卡。
三、连接
无论哪一种应用环境,一旦要作为AP,无线路由器的Internet口或称WAN口将不再被使用。
只需将路由器的四个LAN口之一连接到交换机或者路由器等网络设备中。
例如下列这种应用,只需将WNDR3700v3的一个LAN口连接到Router的一个LAN口即可:
AP(WNDR3700v3)<——>router<——>ADSL
Modem<——>Internet
除了连接上的不同,还需要对路由器的设置做一定的修改。
假设上例中Router的局域网IP地址:192.168.1.1,掩码:255.255.255.0,开启了DHCP服务器功能――这是中小型企业中路由器的典型设置,那么在WNDR3700v3上就得更改一些设置。
四、如何把无线路由器设置为无线接入点(AP)使用 步骤1:将路由器的四个LAN口其中之一与电脑连接起来步骤2:打开一个浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址www.routerlogin.com或者www.routerlogin.net 步骤3:在弹出的“windows安全”登录小窗口里输入无线路由器管理界面的用户名和密码(默认的用户名为:admin,密码为:password,均为小写) 步骤4:在无线路由器管理界面,点击“高级—>安装->局域网IP设置”,把“将路由器用作DHCP服务器”前面的“√”去掉 步骤5:在“局域网TCP/IP设置-IP地址”修改将路由器局域网的IP修改为192.168.1.100.
WNDR3700v3所连接的Router的局域网IP(即网关)为192.168.1.1,掩码为255.255.255.0,已启用了DHCP
Server功能。
为了以后方便管理,可以将WNDR3700v3的局域网IP地址设置为此网段,即192.168.1.×(×可为2~254之间的数值,只要不与局域网其他设备IP冲突即可,图中设置为100),最后点击“应用”,设置更新后WNDR3700v3就将作为AP来工作了步骤6:将无线路由器的四个LAN口之一连接到交换机或者路由器等网络设备中。
二、360路由器如何设置ap模式
360无线路由器的设置步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-8-28 07:10 , Processed in 0.293001 second(s), 21 queries .
