查看: 269|回复: 0
请问如何访问二级路由(如何一级路由器访问二级路由)
发表于 2023-5-13 17:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问如何访问二级路由一级访问二级路由的静态路由怎么设置
一、请问如何访问二级路由
因为你没设置静态路由。
给你个教程自己看吧,很简单。
http://www.yesky.com/215/1930715.shtml帖子里你只说了你的一级路由的lan是192.168.10.254,二级路由的lan是192.168.30.254,但你没说你的二级路由的wan
ip也就是二级路由在一级路由下的ip是多少。
你要把你的二级路由的wan口类型设置为静态ip,并且和一级路由的lan是一个网段的,打个比方192.168.10.200吧。
然后在你的一级路由的设置里,找到“静态路由”选项,
在“目标”里填入192.168.30.0
(这代表路由的目标是你的二级路由的整个网段)
在“子网掩码”填入255.255.255.0
在“网关”或者是“下一跳”里,填入192.168.10.200
(这代表告诉一级路由,要通过你的二级路由来访问192.168.30.0这个网段)这么说,明白了吗?
二、一级访问二级路由的静态路由怎么设置
你是想做二级路由器?
做二级路由器的话,可以二级路由直接动态获取一级路由器分配的IP地址就可以,然后把二级路由器的内网地址和一级路由器的内网地址分开,这两个路由器的IP地址不是在同一个网段的!比如一级路由器地址:192.168.0.1,那么二级路由器地址可以是:192.168.2.X
如果静态路由器有两种:
1,通过上层路由器指定一个IP地址,然后二级路由器通过静态IP配置填写一级路由器指定的IP地址就可以!
2,自定义静态IP,在一级路由器不指定的情况下,可以直接在二级路由器的静态IP配置里面填写一个一级路由器的局域网地址就可以的!比如一级路由器的地址:192.168.0.1,掩码:255.255.255.0;那么在二级路由的静态IP配置里面可以填写:192.168.0.2;掩码:255.255.255.0,只要和一级路由器的地址不同就可以~
需要注意的是你用的这个IP地址必须是这个局域网内的唯一地址,如果局域网内还有和你配置的IP一样的话,会导致IP地址冲突的!
GMT+8, 2025-11-10 22:27 , Processed in 0.282855 second(s), 21 queries .
