查看: 238|回复: 0
路由器怎么设置无线网才能更快(如何提速路由器无线网络)
发表于 2023-5-13 17:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网才能更快路由器Wifi怎么提速
一、路由器怎么设置无线网才能更快
使无线网络路由器的速度更快方法:绑定ip和mac地址上网。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、路由器Wifi怎么提速
以下是用来为WiFi网络提速的6种简单方法:
1、升级过时的路由器
并非所有人都愿意花钱解决WiFi网速慢的问题,但许多人都需要这么做。
最近数年路由器技术取得了重大进展,新路由器能解决许多问题,尤其是对于使用由互联网接入服务商提供设备的用户。
有一款路由器是OnHub,“它使用自适应天线技术,能真正扩大信号覆盖范围和提升信号强度”。
OnHub的自适应天线利用60度而非360度无线电波束发送数据。
这意味着即使在独立别墅中,WiFi信号也能传输更远的距离,例如露天平台或庭院中。
2、搞清楚使用的频段
较新的WiFi路由器能以两个不同的频段传输数据:2.4GHz和5GHz。
选择最合适的频段能极大提升WiFi网络的信号覆盖范围和可靠性
通常来说,频段频率越低,信号功率就越大。
如果在路由器、设备之间有墙壁、冰箱或其他障碍物,用户应当使用2.4Ghz信道。
5GHz频段信号带宽更高,这意味着其数据传输速率高于2.4Ghz频段。
5Ghz频段还有更多信道。
米勒表示,“即使有邻居,路由器发现一个邻居没有使用的信道的可能性很高。
包括苹果Airport Extreme在内的部分路由器拥有“双频”模式,这意味着它们能同时使用2.4Ghz和5Ghz频段传输数据。
一个原因是,如果有通过WiFi连接的智能家居设备——许多设备只接收2.4Ghz信号,这可能是个好主意。
3、选择最合适的信道
与以往邻居间无绳电话会相互干扰一样,相近的WiFi网络也会相互干扰。
,为了解决这一问题,路由器需要切换使用的信道。
大多数路由器能自动切换信道,但手动设置可能是一个更好的主意,尤其是在存在信号盲区的情况下。
4、下调RTS阀值
还有一种方法能减少对WiFi网络的干扰。
部分路由器有一个用户可以修改的RTS设置项。
如果路由器设置软件中有RTS域,尝试把它设置为0.如果路由器不能正常工作,开始上调RTS阀值,直至它能正常工作。
5、使用强度高的加密方法
出于安全原因,利用密码保护无线网络安全是明智的。
在设置路由器时,用户有多种安全选项可供选择,但只有一个安全选项涉及网络性能:WPA2.
WPA2使用一种只支持最快无线网络(802.11n和802.11ac)的先进加密标准(以下简称“AES”)。
如果选择关闭AES或使用一种不同加密方法,系统会将整个WiFi网络转向802.11g或802.11a标准。
6、利用Powerline扩展网络覆盖范围
有时家庭WiFi网络的问题与网络无关,而是由房间本身造成的——房间过大。
米勒说,出现这种情况后,最好的举措是利用Powerline扩大无线网络覆盖范围。
Powerline是一种通过家中电线传输数据的设备。
用户只需把一个Powerline插入电源插座中,并通过以太网网线将它与附近的调制解调器或路由器相连,然后把另外一个Powerline插入WiFi信号不好的区域附近的电源插座中。
其结果是将有两个信号颇强的网络覆盖家庭。
但Powerline的表现与家中的电线质量等因素密切相关。
GMT+8, 2025-12-27 09:27 , Processed in 0.399805 second(s), 24 queries .
