查看: 187|回复: 0
如何检测路由器是否损坏(如何判定路由器已损坏)
发表于 2023-5-13 17:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测路由器是否损坏怎样鉴定家里的路由器是否坏了如何判断路由器故障
一、如何检测路由器是否损坏
上电,看路由器各指示灯,判断初步情况。
1、如:指示灯均不亮的,换个电源适配器尝试,还不亮,那路由器就坏了。
2、如果是WAN等不亮的,检查外网网线是否连通,可将外网网线插到LAN口中,查看相应的LAN口灯是否亮,如果亮,即WAN口坏,不亮,外网网线有问题。
3、如果WAN灯亮,上不到网。
重新设置WAN口设置。
4、LAN灯不亮,同理,将内网网线插到隔壁的LAN口或者WAN口观察指示灯情况。
插到其他网口灯亮,证明之前那个LAN口有问题。
不亮就是网线有问题。
5、LAN灯亮,上不到网,重新设置内网参数即可。
6、WLAN灯不亮,请检查路由器是否关闭了WIFI信号发射功能,开启即可。
7、WLAN灯亮,检查路由器WIFI加密方式和密码等。
二、怎样鉴定家里的路由器是否坏了
路由器承担网络地址分配的重任、承担着网络间复杂的路由功能,判断路由器是软件故障还是硬件损坏,我们应该采用排除法从以下几个方面着手:
1、将路由器连接本机测试:尝试用网线连接路由器和本机,然后进行测试,看是否可以ping通路由器网关地址。
2、看路由器指示灯,这个参照说明书就可以了。
3、外观辨别法,仔细查看路由器是否有硬件损坏的痕迹,或者闻闻是否有烧焦的味道。
4、将路由器恢复出厂设置,如果还是不行,那基本判断路由器硬件损坏。
总结:从以上4个方面能大致判断出路由器是硬件损坏还是软件故障,硬件故障一般是由于雷电引起或高压造成路由器硬件烧坏,软件一般是路由器设置不当引起。
三、如何判断路由器故障
检查链路两端使用的调制解调器:连接到远程PC机端口调制解调器的问题 不太多,因为每次生成新的拨号时通常都初始化调制解调器,利用大多数通信程序都能在发出拨号命令之前发送适当的设置字符串;连接路由器端口的问题较多,这个调制解调器通常等待来自远程调制解调器的连接,连接之前,并不接收设置字符串。
如果调制解调器丢失了它的设置,应采用一种方法来初始化远程调制解调器。
简单的办法是使用可通过前面板配置的调制解调器,另一种方法是将调制解调器接到路由器的异步接口,建立反向telnet,发送设置命令配置调制解调器。
扩展资料
可以根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障,也可以根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。
1、物理故障
设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。
比如说,网络管理人员发现网络某条线路突然中断,首先用ping或fping检查线路在网管中心这边是否连通。
2、逻辑故障
逻辑故障中最常见的情况就是配置错误,就是指因为网络设备的配置原因而导致的网络异常或故障。
配置错误可能是路由器端口参数设定有误,或路由器路由配置错误以至于路由循环或找不到远端地址,或者是路由掩码设置错误等。
比如,同样是网络中的线路故障,该线路没有流量,但又可以ping通线路的两端端口,这时就很有可能是路由配置错误了。
GMT+8, 2025-12-29 00:15 , Processed in 0.295379 second(s), 24 queries .
