查看: 165|回复: 0
路由器接路由器怎么连接(路由器和路油器如何联接)
发表于 2023-5-13 17:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接路由器怎么连接路由器加路由器怎么连接路由器怎么互相连接
一、路由器接路由器怎么连接
一、无线桥接/中继
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,连接第一个路由器的无线信号,连接成功后第二个路由器就可以上网了。
但是,这种方式对距离有一定的要求,即第二个路由器不能距离第一个路由器太远,否则无法接收到第一个路由器的无线信号。
另外,无线桥接设置成功后,第二个路由器网络的稳定性、传输速度会受到影响。
且当第二个另有隐情离第一个路由器越远,受到的影响就越大。
二、二级路由器
把第二个路由器作为二级路由器用的设置方法也很简单,总得来说需只有3个步骤:
1、第二个路由器的WAN口,用网线连接到第一个路由器的LAN口;电脑连接到第二个路由器的LAN口。
2、登录到第二个路由器的设置页面,找到“WAN口设置”或者“上网设置”的选项,设置第二个路由器 动态IP(自动获得IP地址)上网:
3、在第二个路由器的设置页面,找到、打开“LAN口设置”或者“局域网IP”的选项,然后根据下面的原则,修改第二个路由器的IP地址。
(1)、如果第一个路由器IP是:192.168.1.1;则第二个路由器IP地址,就不能是:192.168.1.1-192.168.1.254中任何一个。
此时,可以把第二个路由器的IP修改成:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等都是可以的。
(2)、如果第一个路由器IP是:192.168.0.1;则第二个路由器IP地址,就不能是:192.168.0.1-192.168.0.254中任何一个。
此时,可以把第二个路由器的IP修改成:192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等都是可以的
二、路由器加路由器怎么连接
1.两台路由器通过网线连接。
方式① 现有的路由器1的LAN口连接新购的路由器2的LAN口,关闭路由器2的DHCP功能,有路由器1分配IP地址。
方式② 路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口,路由器2的WAN口设置自动获取IP地址,即可。
2.两台路由器通过无线桥接互联,你得看看两台路由器有没有桥接功能。
1、有线连接。
1)从路由A的LAN口接到路由B的LAN口,关闭路由B的DHCP自动分配IP功能,此时路由B就是一个交换机,因为本身路由就是一个带拨号功能的交换机。
然后可以将两台路由的SSID设置成相同的,信道设置成不一样的,就可以自动连接了,但是可能会有设备不会自动连接信号强的那个路由的情况发生,具体要测试一下才知道。
2)从路由A的LAN口接到路由B的LAN口,路由A的IP段为192.168.1.*,路由B的IP段为192.168.2.*,但是路由B的WAN口需要手动设置成192.168.1.*中的任意一个,比如192.168.1.100.两台路由均打开DHCP功能,路由B即时路由A的二级路由,均可自动分配IP。
2、无线桥接
现在很多路由都有无线桥接的功能,即进入B的管理界面,找到无线桥接选项,搜索到A的信号,连接输入密码,就可以再放出一个信号。
但是由于B所处位置,搜到的A信号本身就有所衰减,不建议这么做,B最终的数据传输还是通过A的信号,A的信号那么渣了,再放一个没意义,建议选择有线连接方案,电力猫或者AC+AP等方案
三、路由器怎么互相连接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-10 20:24 , Processed in 0.252534 second(s), 21 queries .
