查看: 393|回复: 0
宽带密码改了无线路由器怎么设置(如何改密码设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本:软件大小:软件授权:适用平台:Win7下载http://dl.pconline.com.cn/download/800519.html 075544iwjywze5yy3ipfp0.jpg
方法步骤如下:
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后输入管理员密码登陆,如下图所示。 075545pgnzf9o3i3ni16a6.jpg
注:不同品牌路由器登陆地址可能有所不同,如果192.168.1.1打不开,请查看路由器机身上的铭牌,上面会有标注。
2、登陆路由器设置界面后,然后点击左侧的【网络参数】设置,之后右侧就可以看到PPPoE连接上网账号设置了,我们将上网口令和确认口令:修改成新的宽带密码,完成后点击底部的【保存】,如下图所示。 075545toiaebltztpiawu0.jpg
修改完宽带密码后,还没有完事,因为路由器配置文件也有缓存,修改完宽带密码依旧是不可以上网的,还需要重启路由器。
3、点击左侧底部的【系统】工具,然后点击下方的“重启路由器”,然后点击右侧的“重启路由器”操作即可,如下图所示。
重启路由器后,就可以正常上网了,如果还不可以上网,可以检查一下宽带密码是否输入错了,重新输入一次,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-12-27 09:26 , Processed in 0.718772 second(s), 23 queries .
