查看: 234|回复: 0
手机WLAN怎么连接路由器(手机如何和路由器连接)
发表于 2023-5-13 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机WLAN怎么连接路由器如何用手机设置路由器连接路由器手机怎么连接无线路由器
一、手机WLAN怎么连接路由器
无线路由器的话,我们首先从插线开始,你对照下会对你有帮助。
1、modem有三根线,黑色电源,灰、白色的电话线(主线),还有根网线(粗的那种)
2、modem网线插到路由的WAN口上面,然后后面会有1234标示的4个插口可以用网线接到任意的电脑网卡上面。
3、开始设置路由器。
打开IE浏览器,输入网址:192.168.1.1或192.168.0.1进入账号密码:admin
4、进行设置:选择模式为pppoe,输入你的电信宽带账号密码,设置无线网络KEY。
完成即可。
手机连接开WLAN搜索,你的路由器的名字然后输入无线网络KEY的密码会自动连接成功的。
(路由器的名字可以在进入第三部的时候看到,也可以在路由器底部找到。
如果有什么问题可以问我。
二、如何用手机设置路由器连接路由器
能用手机设置。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、手机连接从路由器的无线网络,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、从路由器先不要接主路由,将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、手机怎么连接无线路由器
用手机如何设置无线路由器?对于手机设置路由其实和电脑差不了多少,都是要先连接上路由器,那么手机具体该如何设置呢?下面就来教教你。
首先我们把路由wan口连接到猫上,要是单位就把进来的网线连接wan口,
路由器具体连线参考下图:
然后用手机连接路由,新版路由没有密码直接连接就行,老版路由的用户名和密码一般是:admin,具体可以翻转路由器背面查看
路由器的wifi名称默认为品牌名称+几位字符,而且信号最强,比如tp-link路由器的初始无线名称就是TP-LINK+其他,如果是新路由器的话都会有默认地址,也可看路由器的背面,新tp-link的地址是:tplogin.cn;旧tp-link的地址是:192.168.1.1,如果打开后进入的是电信页面请参考:登陆192.168.1.1进入电信天翼宽带该如何维修
如果不知道地址就使用下面的方法找到网关地址或路由器地址
连上后点后面箭头,进去看下IP是多少。
就是下图路由器的地址192.168.1.1哪个
打开手机浏览器输入刚才看的IP地址,就是192.168.1.1那个。
不同路由不一样的地址。
点继续网页访问,出现设置密码后输入密码,密码随便填写,比如123456.
进入路由器设置,选择宽带上网,有的路由是ADSL,然后输入宽带的账号和密码。
要是还有路由或者专用光纤,电脑是指定IP的话,就选择静态IP,把IP填写进去。
要是电脑是自动获取的就选择动态IP。
然后下一步,自己设置无线密码,也可以改无线(WIFI)名字
然后下一步,确定后就完成了
GMT+8, 2025-11-11 02:10 , Processed in 0.236975 second(s), 20 queries .
