查看: 260|回复: 0
如何用手机设置wifi路由器(如何手机连接路由器的wifi)
3万
发表于 2023-5-13 17:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机设置wifi路由器用手机怎么装wifi路由器手机与路由器怎么连接
一、如何用手机设置wifi路由器
可以用手机来修改斐讯(Phicomm)路由器的wifi密码,新手用户,请按照下面的步骤来修改,下面是小编给大家整理的一些有关用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码的方法,希望对大家有帮助!
怎么用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码?
查看斐讯路由器设置网址
不同型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,设置网址可能不一样。
请在自己的斐讯(Phicomm)路由器底部标签上查看设置网址,以自己斐讯路由器底部标签中给出的设置网址为准。
查看斐讯路由器设置网址1
查看斐讯路由器设置网址2
注意问题:
(1)、标签中“登录地址”、“登入IP”、“IP地址”等选项后面的信息,就是这台斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
(2)、目前斐讯(Phicomm)路由器的设置网址有:192.168.1.1、phicomm.me、p.to、192.168.2..1这4种。
请以你自己斐讯(Phicomm)路由器标签中给出的为准;这一点一定要注意。
打开斐讯路由器设置界面
1、打开手机上的浏览器,在浏览器最上方,显示网址的位置,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址,如下图所示
在浏览器上方显示网址位置,输入斐讯路由器设置网址
易错点分析:
有些手机浏览器打开后,有一个搜索框(百度、360、UC等),很多用户习惯在搜索框中,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
在搜索框中输入设置网址,是打不开斐讯(Phicomm)路由器设置界面的。
必须要在浏览器最上方显示网址的位置输入,才可以打开设置界面的。
2、打开登录界面后,输入默认的密码:admin,就可以登录到斐讯(Phicomm)路由器的设置界面了。
手机打开斐讯路由器登录界面
手机设置斐讯路由器wifi
1、登录到斐讯(Phicomm)路由器设置界面后,找到“Wi-Fi设置”或者“无线设置”选项,点击打开,如下图所示。
找到“Wi-Fi设置”或者“无线设置”选项打开
2、然后就可以重新设置这台斐讯(Phicomm)路由器的“无线名称”、“无线密码”了,如下图所示
手机上设置斐讯路由器的无线名称和无线密码
注意问题:
修改“无线密码”并点击“保存”后,过一会手机重新搜索连接斐讯(Phicomm)路由器的wifi即可。
不用理会设置界面的信息了,或者直接关闭浏览器,都是可以的。
手机重新连接斐讯路由器的wifi
重要说明:
(1)、不同型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,设置界面不一样的。
本文用的斐讯K2无线路由器为例,来进行演示介绍。
(2)、其它型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,登录到设置界面后,只要找到“无线设置”或者“Wi-Fi”选项,就可以修改wifi密码。
所以,请大家在自己的斐讯(Phicomm)路由器设置界面,注意查找“无线设置”或者“Wi-Fi”选项。
(3)、手机必须要连接到斐讯(Phicomm)路由器的wifi信号,才可以修改这台斐讯(Phicomm)路由器的wifi密码哦!
二、用手机怎么装wifi路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
三、手机与路由器怎么连接
第一步:开机,路由器通电。
然后连接到无线路由器设置界面。
找到LAN口设置,(通常路由器的ip地址是192.168.0.1或者192.168.1.1)这台路由器ip地址为192.168.0.1,进入高级设置选项,找到LAN口设置,修改为192.168.0.11选择保存,路由器自动重启。
这个是保存后的效果,可以看到地址变成了192.168.0.11
第二步,找到DHCP服务器,选择关闭DHCP服务后保存。
测试:将网线插在路由器4个LAN口中任意1个端口,此时手机wifi接入测试正常。
这是测试的网页:
网络在我们生活中的重要性不言而喻,网购、娱乐都能通过网络得到绝佳的体验,而多数人都是通过手机连接WiFi实现,所以手机连接WiFi就显得很简单,其实,这也不完全是。
比如,手机搜索WiFi并连接WiFi,这时候手机就处于一个被动的地位,通过路由器可以搜寻到手机登录的网址,甚至登录的账号和密码,别有用心的人就可以利用这些东西,危害别人的合法权益。
所以,大家在使用手机时,WiFi开关不要打开,因为WiFi开关不关,手机就会默认搜索附近的WiFi并连接,你不知道你连接路由器是不是安全,往往就会沦为鱼肉,导致个人损失。
GMT+8, 2025-11-11 02:10 , Processed in 0.304411 second(s), 24 queries .
