查看: 182|回复: 0
两个路由器之间如何互相访问(两个宽带下的路由器如何能互访)
发表于 2023-5-13 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器之间如何互相访问两个路由器下的设备如何设置能相互访问
一、两个路由器之间如何互相访问
两个路由器之间互相访问方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、两个路由器下的设备如何设置能相互访问
如果是家用路由器是不能访问的。
因为家用路由器LAN口到WAN口数据是做了NAT(Network Address Translation,网络地址转换),所以不能通过路由进行直接相互访问的。
如果是企业级路由器可以做地址的端口绑定,通过访问路由器2的IP带端口号,可以访问路由器2下面的电脑。
如果2个网络的电脑没有特殊性,建议路由器2的级联网线连接到路由器1的LAN口,所有电脑就是一个局域网了。
只需将路由器2的IP改为192.168.0.2(假设路由器IP是192.168.0.1),关闭路由器2的DHCP功能就行了。
GMT+8, 2025-11-10 22:26 , Processed in 0.293388 second(s), 24 queries .
