查看: 220|回复: 0
路由器怎么设置无线桥接(如何安装无线桥路由器)
发表于 2023-5-13 07:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线桥接路由器怎么无线桥连路由器如何无线桥接
一、路由器怎么设置无线桥接
无线路由器桥接步骤
路由器桥接是一种按OSI模型链路层的地址对网络数据包转发的过程。
目前绝大部分路由器都自带桥接功能,可以通过自带的功能进行配置操作,本文将整理了路由器桥接设置图解方便大家进行桥接设置。
无线路由器桥接的具体操作:
步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接设置的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器。
步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
步骤9、关于无线路由器桥接设置的问题总结,如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
以上就是无线路由器桥接设置图解,不同的路由器可能操作菜单有所差异,但总体的原理是一样的,具体还可以参考对应路由器的说明书进行操作。
二、路由器怎么无线桥连
无线路由器桥接完整教程(不会断网)【图文详解】
路由器桥接是很实用的功能,但网上很多方法不完整,导致路由器桥接是成功了,但副路由经常断网。
原因呢?网上很多教程都有这一步:在设置副路由(B路由,从路由)的时候都关闭了DHCP服务器-----动态主机设置协议,导致所有连接到副路由的设备都无法得到IP地址(有些人开启了,但没有进行正确设置,所以也不能正常上网)(正确的设置是不能关闭DHCP的,但要设置对。
下面这篇教程是完整的,本人试过,副路由再也不会经常断网了。
要求:至少有收到其他维修同行的一台路由器支持WDS功能,但两台路由器的牌子不一定要相同。
本例中两台以TP-LINK WR741路由器为例,其他型号的设置也是一样的。
首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)
如果你的两台路由器其中有一款型号比较老只有或没有Bridge功能,那么建议将老的路由器作为主路由器,另收到其他维修同行的一台作为副路由器第一步:设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击「运行状态」,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用。
注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障。
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」 WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」,把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID可自己设定,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,点击「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
点击「无线设置」->「无线安全设置」
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网! 所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
用你的手机或平板连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
原理解说:
收到其他维修同行的一台设备能够上网首先必须获得一个有效的IP地址(由IP地址,子网掩码和DNS服务器组成)
一般主路由DHCP服务器是默认开启的,所以连接到主路由的设备都能够通过主路由DHCP服务器指派得到有效的IP地址从而能上网
而若关闭了副路由的DHCP服务器,那么连接到副路由的设备将无法通过副路由DHCP服务器指派得到IP地址而不能上网
即便开启了,由于副路由默认的DHCP服务器指派的IP地址仅适用于通过副路由WAN口上网的,所以此IP地址无法通过主路由WAN口上网,即是无效IP地址
因此我们需要修改副路由的DHCP服务器设置,使得其分配的IP地址能通过主路由WAN口来上网
那么首先IP地址要与主路由在同一网段(一般只要保证IP地址最后3位不和主或副路由相同即可)
由于主路由相当于收到其他维修同行的一台服务器,那么网关就是其本身的LAN口IP地址,所以副路由DHCP的网关应该满足与主路由的LAN口IP地址一样
接下来是DNS服务器,主路由能够上网还有一个条件就是有效的DNS服务器地址,一般通过WAN口拨号或者动态IP都能够得到2个DNS服务器地址,一个是主DNS服务器,另一个是备用DNS服务器
那么我们还需给副路由的DHCP服务器设置DNS服务器地址,这样一来,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址就能够通过主路由的WAN口上网,也就是说,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址是有效的
这样便解决无法从副路由上网的问题了
三、路由器如何无线桥接
无线桥接的好处,桥接可以把两个不同物理位置的,不方便布线的用户连接到同一局域网。
无线桥接还可以起到信号放大的作用。
我们可以把多个无线路由器桥接到一起,以实现信号的覆盖范围。
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置。
路由器安装的具体操作步骤如下:
1、首先我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。
2、然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。
3、打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了。
4、 进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。
5、进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。
6、界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。
7、帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码。
8、 设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。
注意事项:
软路由及硬路由 一般情况下,软路由通常就是计算机了,硬件路由根据不同的标准可以做不同的分类,比如从性能上可以分为高、中、低端,从结 构上分为固定配置和模块化等等。
软路由的好处有很多,如使用便宜的台式机,配合免费的Linux软件,软路由弹性较大,而且台式机处理器性能强大,所以处理效能不错,也较容易扩充。
但对应地也要求技术人员许掌握更多的例如设置方法、参数设计等专业知识,同时设定也比较复杂,而且需技术人员具备一定应变技术能力。
GMT+8, 2025-11-11 08:36 , Processed in 0.315258 second(s), 23 queries .
