查看: 373|回复: 0
路由器冲突要该如何维修(20个路由器有冲突如何处理)
发表于 2023-5-13 07:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器冲突要该如何维修关于路由器冲突问题两个路由器冲突怎么办
一、路由器冲突要该如何维修
路由器冲突常见于路由器级联。
从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。
A路由器和B路由器连接:
A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
二、关于路由器冲突问题
最简单的方法:
1、一级路由器设置拨号连接,wifi,LAN口IP,如192.168.1.1
2、二级路由器单独设置,不要连接,设置自动获取,LAN口设置192.168.5.1.
3、三级路由器单独设置,不要连接,设置自动获取,LAN口设置192.168.8.1.
4、之后再用二级路由器的WAN连一级的LAN口,三级路由器的WAN口连二级的LAN口即可。
注:如果你是一级的lan接二级的lan当交换机,那么二级的LAN口改为192.168.1.2即可。
如下图:
三、两个路由器冲突怎么办
具体方法如下:
1、把第二台第三台或更多台路由器连上电脑,打开浏览器输入路由器地址一般是192.168.1.1(具体看路由器说明书)
2、回车键进入路由器登录页面。
输入用户名和密码(路由器说明书有用户名和密码)后点确定进入路由器页面。
3、进入路由器页面选择网络参数。
4、下拉菜单选择LAN口设置。
5、在LAN口设置页面修改IP地址(最好把图片中选择IP同时改掉),如有必要子网掩码也可以改掉。
6、点保存,这时会路由器重新启动,以后要进入路由器设置就要在浏览器输入刚才改的地址了。
GMT+8, 2025-11-11 08:28 , Processed in 0.257307 second(s), 24 queries .
