查看: 370|回复: 0
怎么把网线连接到电视和路由器上(电视和路由器如何连接同一根网线)
发表于 2023-5-13 07:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把网线连接到电视和路由器上如何实现一根网线连接路由器路由器怎么和电视连接
一、怎么把网线连接到电视和路由器上
图代表大多数家庭组网,图中网络机顶盒跟电视机之间也可以通过HDMI线缆连接,比AVI线更好些。
网络机顶盒后面板会有网口,直接连接家庭接入互联网的网线即可。
网络机顶盒的正常使用是要如下前提条件:
1、家庭正常接入互联网,也就是开通宽带,开通时运营商会分配一个账号、密码;
2、家庭安装路由器后,路由器端拨号成功,业务正常联通(可正常上网);
3、路由器LAN口输出端连接一根网线至网络机顶盒,网络机顶盒正常获取IP地址。
如上步骤完成后可正常使用。
二、如何实现一根网线连接路由器
第一,把ITV连出来的那根线,插到路由器的LAN接口上。
不能接错,必须要接到接在这个接口上。
然后再加个交换机。
第二,把ITV连出来的那根线接在交换器上。
用一般的TP百兆交换机就可以了,很多人家里都有,在升级千兆网的时候淘汰下来的,再重新掏出来用一下。
把路由器上的LAN接口上的线转移到交换机上,这样就能够让电视机的这根线和其他的线相通。
然后再把路由器LAN口和交换器连接起来就可以了。
其实这个步骤的意义就是让家里的局域网通过路由器来上互联网。
可能很多人很疑惑,为什么直接接在路由器的LAN口不行,但是加了一个交换器之后就可以了。
这是因为路由器是根据IP地址来实现传输的,而ITV的信号是来自外网的IP。
如果直接用路由器的LAN口相连,路由器会通过WAN口进口数据传输,这样就没有办法进入到ITV的专用通道中。
而交换机的原理和路由器不一样,交换机是通过MAC地址来实现传输的,所以交换机能够把数据传送到ITV专用的通道中。
这就是为什么中间需要一个交换机来“牵线搭桥”一下。
可能不是这个专业的小伙伴看起来还是云里雾里的,看看按照上面的步骤自己有没有办法搞定。
如果一些小姐姐搞不定,那还是看看身边有没有可以帮忙的“男性朋友”,不然还是叫师傅上门帮忙弄。
三、路由器怎么和电视连接
要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。
连接步骤:
1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口;
2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置;
3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入;
4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络;
5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。
GMT+8, 2025-11-11 02:05 , Processed in 0.307126 second(s), 24 queries .
