查看: 249|回复: 0
路由器怎么进入(电脑如何进入路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么进入怎么用电脑连接路由器电脑路由器在哪里打开
一、路由器怎么进入
192.168.1.1路由器怎么设置和登陆
进入路由器,使用之前要先进行设置,小编这里跟大家分享一下方法步骤。
设置成功之后,就可以进行登录了。
详细步骤请看下文,请按照步骤仔细进行相关设置。
如果出现什么问题,也可以查看路由器的说明书。
192.168.1.1路由器设置
第一步:电脑和原网线之间不直接连接,而是通过另一根网线连接。
第二步:路由器设置网址,地址栏输入“192.168.1.1”进入到下面这个页面,输入用户名和密码。
第三步:用户名和密码默认都是admin.输入后进入到“下一步”,如果是宽带上网,选择“ADSL虚拟拨号”,并填写相应的用户名和密码。
第四步:选择“无线参数”---“基本设置”设置如下。
第五步:无线密码的设置,记得一定要填上密码,并记住密,以后就可以无线上网了。
192.168.1.1登陆
方法一:如果用户是通过ie浏览器来输入网址登陆路由器的话,那么可能是跟ie是否设置代理有关系了,如果将ie设置了代理的话,是会出现以上故障的,所有首先我们取消代理设置。
点击“工具-internet选项-连接-局域网设置”,如图所示:
方法二:取消了代理之后然后再检查电脑上是否和LA接口(一般有4个接口,在4个借口的其中一个接口)连接号,然后查看路由器是否正常工作,指示灯是不是亮的。
方法三:当然有的用户是通过调制解调器拨号上网的。
如果是这种情况就先将宽带的拨号连接删除掉。
选择“从不进行拨号连接”具体操作步骤:点击ie浏览器工具栏上面的“工具-internet选项”,切换到“连接”按钮,即可操作如下图所示:
方法四:再查看用户的本地地址设置的ip地址是否和路由器LAN口的ip属于同一网段,如果不在同一网段的话,可以手工配置一个ip地址。
如果不会设置的就设置为“自动获取ip地址”的设置即可。
依次找到“本地连接”右击选择“属性”,然后双击“internet协议版本4.0”即可设置。
如图所示:
方法五:通过上述的操作后,进入路由器设置网址。
现在在尝试在ie浏览器的地址栏上输入192.168.1.1来进入路由器的设置界面。
如果还是登陆不进去的话,那么可以将路由器重新复位下,恢复的初始状态。
方法六:最后再修改路由器的管理端口,则登陆时应输入http://LAN口IP:端口号。
编后语
192.168.1.1路由器怎么设置和登陆?通过以上的步骤,详细可以成功上网了。
如果还有其他问题,小编建议查看说明书。
关于设置及密码等问题,小编在相关阅读中进行推荐,希望可以帮助网友解决问题。
二、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
三、电脑路由器在哪里打开
电脑路由器打开方法如下:
1、在电脑浏览器中输入192.168.1.1得到登录界面。
2、然后在登录界面中输入自家路由器背后的设备账号和密码(现在每台路由器的账户和密码都不一样)进入路由器设置页面。
3、进去之后先点击网络,再在下面弹出的窗口中点击WLAN网络配置(就在网络在正下端)。
然后再点击WLAN基本参数设置。
4、进入以下页面,然后往下滑动,找到无线网络密钥,点击输入框输入自己想要设置的密码(密码的设置越繁杂越好,防止别人蹭网),然后点击确定就可以了。
扩展资料
能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上个别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上个别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
GMT+8, 2025-9-21 15:48 , Processed in 0.216447 second(s), 24 queries .
