查看: 259|回复: 0
用手机设置TP无线路由器的方法(手机如何设置tb路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的家里可以没有电脑,但不能没有WIFI。因为手机必须使用无线上网!
但如果没有电脑,需要设置路由器时怎么办,只能用手机。现在厂家已经在说明书上增加了手机设置的方法,但说明书说的还是有些简单。今天我们详细讲一下TP路由(TL-WR886N)的设置方法和注意事项:
首先是连接方法,上图显示的是具体方法,用手机设置可以不考虑电脑了。在这里有一个特别注意的地方,接好线后光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,重要的事说三遍只要路由 接通电源就可以有手机设置了,为什么光猫不接通电源一会告诉你!
下面拿出我们的手机进入到WLAN 选项 ,扫描,发现有一个信号是TP…信号是开放的。
点它连接上这个信号,然后退出这个界面,打开手机的上网浏览器,在浏览器里输入:192.168.1.1的Ip地址,注意:如果前面把光猫通上电后,好多情况下,输入这个IP地址很容易就进入到光猫的设置界面或者跟本就进不到设置界面,所以我重复三遍的说不能给光猫通电!
点进入,就进到了这个界面:
设置路由器的登录密码,注意:这可不是WiFi密码,好多人以为WIFI 密码。设置密码后进入下面的界面 :
点“跳过WAN口检测”进入下面:
把网通或者电信等PS商提供的账号密码写进去,注意一个标点符号都不要错,错一个字都上不了网。点下一步进入下面的界面:
这时候才是设置WiFi密码的时候,尽量的设置复杂点(字母+数字+符号),设置好后点确定,退出。然后再回到文章开头的第一项把光猫通上电,等2分钟 :重新扫描WIFI,找到这个路由器的信号连接输入WIFI密码就可以了上网了。
GMT+8, 2025-11-10 22:27 , Processed in 0.301364 second(s), 24 queries .
