查看: 329|回复: 0
联通光猫怎么连接路由器机顶盒(光猫如何联接路由器和机顶盒)
发表于 2023-5-13 07:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫怎么连接路由器机顶盒路由器机顶盒和猫怎么里连网通光猫和无线路由器和电视机顶盒怎么连接
一、联通光猫怎么连接路由器机顶盒
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】
二、路由器机顶盒和猫怎么里连
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个接口,另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码。
3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进行连接。
三、网通光猫和无线路由器和电视机顶盒怎么连接
1、先确定光猫连接网络正常;
2、查看光猫、无线路由器底部标签IP地址,如果一样的请修改无线路由器IP;方法:无线路由器LAN口单独连接电脑,修改IP为:192.168.x.1, X可以是任意1---2位数如 5;
3、把正常上网的光猫连接电脑端插到无线路由器WAN口(单独的哪个),LAN口(4个的其中一个)连接到电脑;用刚才修改的192.168.5.1进入无线路由器设置(电脑IE浏览器搜索框输入),使用设置向导,设置动态获取;
参考  无线路由器设置详情百度搜索路由器品牌:XXX无线路由器设置方法。
GMT+8, 2025-11-10 22:26 , Processed in 0.296020 second(s), 21 queries .
