查看: 351|回复: 0
怎么用电脑设置路由器(如何用电脑管理路由器)
发表于 2023-5-13 07:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用电脑设置路由器用笔记本电脑怎么设置路由器
一、怎么用电脑设置路由器
方法/步骤
路由器设置可以在电脑上或者手机都是可以的,但是前提是连接到路由器所设置的网线网络或者电脑接入了网线,如图所示,确定没有连接错误登陆路由器上设置网址。
电脑上怎么设置路由器
不同型号品牌的路由器设置的官网是不一样的,可以在路由器的后方小贴纸查看登陆对应的网址。
电脑上怎么设置路由器
设置路由器一开始是有个账号密码的,如果忘记可以重启路由器后自动重置密码就可以了。
电脑上怎么设置路由器
登陆进去后可以查看一下设置页面的功能设置,这个多少也是有点差异的,大同小异,点击路由器设置。
电脑上怎么设置路由器
然后可以对网线网络,密码等信息来设置调整。
电脑上怎么设置路由器
不清楚如何设置可以点击展开对应的功能菜单,然后查看一下说明,根据设置向导的提示来操作。
电脑上怎么设置路由器
二、用笔记本电脑怎么设置路由器
您好:
一般设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.11,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-11-10 22:25 , Processed in 0.282711 second(s), 21 queries .
