查看: 265|回复: 0
如何给路由器加密(如何对路由器加密)
发表于 2023-5-13 07:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何给路由器加密怎样给路由器密码加密电脑上怎么给路由器加密
一、如何给路由器加密
在IE里输入
192.168.1.1
有些的是
192.168.0.1
你看下说明书看管理IP是多少一般都是192.168.1.1
默认账号密码
admin
注意大小写
启用MAC地址、IP地址过滤
在无线路由器的设置项中,启用MAC地址过滤功能时,要注意的是,在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”这类的选项。
另外,如果在无线局域网中禁用了DHCP功能,那么建议你为每台使用无线服务的电脑都设置一个固定的IP地址,然后将这些IP地址都输入IP地址允许列表中。
启用了无线路由器的IP地址过滤功能后,只有IP地址在列表中的用户才能正常访问网络,其他人只能干瞪眼了。
测试结果:MAC地址过滤和IP地址过滤设置好后,即使有人勉强入侵了无线网络,但由于MAC地址和IP地址被无线路由器的过滤功能禁止掉了,因此无线网络仍然无法使用。
二、怎样给路由器密码加密
路由器加密方法:
【路由器密码修改】
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【wifi加密方法】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成你需要的密码。
三、电脑上怎么给路由器加密
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置方法:
一、设置路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、设置无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以设置或者更改无线密码了,如图
GMT+8, 2025-8-28 14:25 , Processed in 0.301578 second(s), 24 queries .
