查看: 287|回复: 0
怎么把手机连在台式电脑上做无线路由器用(用手机连接电脑如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 07:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把手机连在台式电脑上做无线路由器用手机进路由器设置方法
一、怎么把手机连在台式电脑上做无线路由器用
台式电脑安装和设置无线路由器,使手机连接wifi上网的步骤:
一、先对无线路由器进行设置(以TP-LINK无线路由器为例):
假设路由器的IP是***.***.*.*,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入***.***.*.*(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3、无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果手机:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果手机支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、手机连接WIFI上网(以三星手机为例)
1、点手机桌面上的设定;
2、开启WLAN,并且点击WLAN;
3、点击相应的SSID无线设备,点连接;
如果有WIFI密码的话,系统会有提示,输入密码即可。
二、手机进路由器设置方法
随着智能手机、平板电脑等无线设备的流行,无线网络也已经逐渐普及。
而无线路由器作为无线网络的载体,自然成为必不可少的设备。
小编原以为无线路由器只能通过连接电脑才能进行设置,但事实上如今很多路由器都可以通过手机完成设置,对于家中没有电脑的朋友来说,则必须通过手机完成无线路由器初始化设置。
以下是详细的用手机设置路由器及更改密码方法,步骤如下:
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
无线路由器连接示意图(上图中的连接电脑可以忽视)
上图为常见路由器安装示意图,由于家中没有电脑,路由器和电脑那部分就不用连了。
二.手机设置无线路由器
目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的。
先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
Ps.由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。
此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
手机设置无线路由器方法步骤
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
GMT+8, 2025-11-11 02:05 , Processed in 0.565410 second(s), 21 queries .
