查看: 323|回复: 0
两台电脑一个路由器怎么联机打红警2(红警同一个路由器如何联机)
3万
发表于 2023-5-13 07:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台电脑一个路由器怎么联机打红警2没有局域网但共用一个路由器怎么连红警
一、两台电脑一个路由器怎么联机打红警2
1、必须安装IPX/SPX协议。
(玩游戏进红警主菜单里面的“网路”,不要进“网际网路”)。
2、选择卡号。
在红警的主菜单里面,点选“选项”----“网络”----,选择网络卡号。
看不到别人的时候,一般都存在几个卡号,点选一个卡号,然后确定,返回主菜单,再进入大厅看看。
如果不行,再换个卡号试试。
应该能解决问题。
局域网一般不用第一个卡号。
3、防火墙(包括window自带的和杀毒软件的防火墙),都要允许红警访问网络。
4、如果存在不止一个网络连接,最好玩红警的时候把不用的那个连接断开。
二、没有局域网但共用一个路由器怎么连红警
1.《注意:vista下不能进行联机!》打开网上邻居(点击鼠标右键选“属性”),再用鼠标右键点击“本地连接”的“属性”,“常规”中,先在“此连接使用下列项目”中选择“Internet 协议”再点“安装”,然后在弹出的窗口中选择“协议”,再选择“NWLink IPX/SPX/NetBIOS……”,然后选择“添加”,随后“确定”就可以了. 进游戏界面后点第三个“网路”,绝不是“网际网路”那个! 如果电脑不是一个局域网,则需要安装QQ或浩方对战平台按提示进行操作就可以了(一般用自动搜索设置路径即可) (注意:使用浩方需要选择“特殊模式”)。
2.(在以上方法不能解决时,请尝试2-5的方法。
如已经解决,则无需参考2-5)在另收到其他维修同行的一台电脑上执行此步骤后还要打开Nwlink(双击)把内部网络号改成任意八位数 3.进入游戏后,点选项-网路-区域网路选择项,看看2台机器的ID是否一致,不一致可以调成一样的试试,一共应该有3个,建议逐个选择,选一个进入大厅看看,如果看不到,再重复以上步骤,直到看到为止。
4.创建游戏房间,副机加入即可! 5.红警2尤里的8人联机补丁必须有。
局域网联网必备,联网的每台电脑都要打一个不同的补丁。
这样才能联网成功。
补丁由8个文件夹组成,每个文件夹都包含:ra2.reg和Woldata.key两个文件。
下载地点:  http://game.china.com/zh_cn/download/patch/10001402/20011227/10180505.html 6.如果以上还不能解决你的问题,请参考:  http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=186435&ampostID=14765438 7.红警初学者进入浩方联网游戏教程及有问必答  http://laiba.cga.com.cn/laiba/CommMsgs?cmm=60101&tid=2647020999162326028 8.红色警戒2无法联机的解决办法  http://www.cn029.com/article/119/138/2009/20090324134420.html
GMT+8, 2025-11-11 02:12 , Processed in 0.228501 second(s), 21 queries .
