查看: 230|回复: 0
如何打开路由器(如何启动路由器)
发表于 2023-5-13 07:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何打开路由器启动路由器时的步骤在哪里打开路由器
一、如何打开路由器
1.要想进入路由器,首先需要知道网关ip地址,所以我们先打开【Win/开始】在搜索栏输入:cmd进入命令。
2.接着在命令页输入:ipconfig这个ip命令找到网关地址ip。
3.接着在浏览器地址栏输入刚刚查到的默认网关ip进入。
4.然后会弹出一个路由器验证页面,输入用户名和密码进入。
5.接下来大家就可以看到自己路由器的界面了。
6.当然大家也可以在路由器的反面可以看到网关地址,然后再按照上面的方法也是可以的。
二、启动路由器时的步骤
首先把网线接到猫上,然后再从猫里出来的那根线接到路由器的以w开头的口上,最后再拿根线从路由器里引出来接到电脑上,但是这个时候还不能上网,要设置路由器,在网页地址栏里输入192.168.0.1或者192.168.1.1(分情况而论一般路由器的正面上有说),点回车会出来一个对话框,在用户名一栏里输入admin密码是空的,点确认,然后按照设置向导一步一步设置就好了,具体若是有不懂的地方请问我加87000262.
三、在哪里打开路由器
你好,我来回答一下你这个问题吧,你是说路由器怎样打开是吗?一般怎样说的路由器它是一个设备,就是说这个设备它是需要电源工作的。
只要保证它的电源是正常的,那么它一般就会打开啦。
当然打开它有一个开关,这个开关来说一般就在路由器的背面,或者说是它的正面,你把这个开关按下去就行了。
当然按下去的开关是按钮式开关,还有一种拨动的开关就是上下波动。
这样那么路由器就会打开了,打开以后就是设置的问题,设置不用说了吧。
一般来说路由器后面有一个名牌,根据这个铭牌上标识的网址,还有它的密码和用户名就能进入到路由器的设置。
然后根据设置里面设置好自己的路由器,那么连上电脑就可以上网了,或者说歪坏上网。
好了,以上纯属个人回答,如有雷同纯属巧合,希望我的回答能帮助到你。
GMT+8, 2026-1-15 09:57 , Processed in 0.286451 second(s), 24 queries .
