查看: 347|回复: 0
b311b853路由器怎样WiF复位(路由器如何自动复位)
发表于 2023-5-13 07:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:b311b853路由器怎样WiF复位路由器如何恢复出厂设置路由器如何回复出厂设置
一、b311b853路由器怎样WiF复位
如下。
一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了。
复位(RESET)操作也叫恢复出厂设置、还原、初始化等,可以让路由器恢复出厂默认设置。
一般情况下,在忘记管理地址、管理密码、重新配置或运行故障等情况下,可以将设备复位。
操作之前建议了解以下信息:
[1] 复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。
[2] 复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
[3] 路由器的复位需要在通电情况下操作。
[4] 如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。
但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
二、路由器如何恢复出厂设置
以TP-link路由器为例,路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
路由器的结构:
电源接口:接口连接电源。
复位键:此按键可以还原路由器的出厂设置。
1、MODEM或者是交换机与路由器连接口:此接口使用网线连接到家庭宽带调制解调器(或交换机)。
2、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口使用网线将计算机连接到路由器。
3、根据品牌不同,家庭无线路由器和有线路由器的IP地址不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1两种。
4、某些工厂默认登录账户用于登录到无线路由器网络:admin登录密码:admin
5、某些无线路由器的出厂默认登录帐户是:admin 登录密码是空的。
注意事项:
1、WAN口与LAN口一定不能接反。
2、IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。
3、路由器的复位需要在通电情况下操作。
4、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
参考资料来源:
百度百科-路由器
三、路由器如何回复出厂设置
可以通过硬件或软件的方式复位,操作方法如下:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。
(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
GMT+8, 2025-11-11 06:30 , Processed in 0.289023 second(s), 24 queries .
