查看: 149|回复: 0
卧室路由器连接客厅路由器怎么连接(卧室路由器如何连接另一个路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:卧室路由器连接客厅路由器怎么连接如何连接两个家用路由器客厅和卧室两个路由器如何连接
一、卧室路由器连接客厅路由器怎么连接
如果所购得的路由器有无线中继模式,卧室里的这个连接电源后,用浏览器访问路由器后台(地址在路由器底部标签上),然后选择连接设置>无线中继,然后扫描到主路由的wifi后,输入密码连接上,手机再连接这个路由器就可以了。
这个方法就是不用网线,但是网速受连接质量影响,延时大。
有脱裤子放屁之嫌。
另一个方法就是用网线,购买相应长度的网线,一头连主路由千兆口,一头连卧室路由器的输入,然后访问这个路由器的后台,设为动态IP,并修改本机地址为192.168.1.2(与主路由区分即可)。
二、如何连接两个家用路由器
如何连接两个家用路由器?工具原料无线路由器,网线电脑,手机
方法/步骤分步阅读
这两个路由器边接原理就是串联的,好了为了方便介绍,把客厅的路由器称为A,卧室的路由器称为B。
新买的路由器一般情况下地址都 是192.168.1.1 ,用户和密码都 是admin 。
下给大家说下路由器上的那几个接口:
2
/4
路由器A不用设置,因为它在B的前面,所有参数都是默认就可以了,怎么拨号我就不说了。
单说B,将B连上电脑和网线,在浏览器里输入192.168.1.1,这个地址是B默认的,输入admin进入B的设置页面。
依次选择左边的“网络参数”--“WAN口设置”——“以太网接入类型”选择动态IP,这样就不用拨号了。
3
/4
再依次选择“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址” ,显示的是B的地址192.168.1.1 这里我们要把这个地址改成192.168.2.1 下面的“DHCP服务”启用。
别的就不用管了。
点击保存,然后重启B。
B的设置就完成了,以后想再进入路由器设置的话就要在浏览器里输入192.168.2.1了。
4
/4
设置好了,你想B放到哪里都可以了,说说A和B怎么串联。
用一根网线一头接到A的出线口上(随便哪个口都行),另一头接到B的进线口上(也就是WAN上)。
线接好后就可以打开电脑上网了。
再设置好你的无线参数就能手机上了
三、客厅和卧室两个路由器如何连接
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。
前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。
方法1:WAN口连接。
任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0    默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。
DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。
接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。
需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
GMT+8, 2025-11-10 22:26 , Processed in 0.280541 second(s), 21 queries .
