查看: 183|回复: 0
路由器知道密码不知道登录密码怎么进路由器(不知道路由器密码如何进入)
3万
发表于 2023-5-13 07:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器知道密码不知道登录密码怎么进路由器不知道路由器密码怎么办请问我不知道路由器密码怎么办
一、路由器知道密码不知道登录密码怎么进路由器
第一步
用网线连接你电脑和路由器
第二步
复位你的路由器
2.1、在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;
2.2、关闭路由器的电源,(也就是把变压器接头拔掉),找一如笔尖/牙签类的尖物按住Reset键;
2.3、给路由器加电,(也就是把变压器的接头重新插上)等待约3-10秒钟,复位成功;待路由器启动后,配置将恢复默认值。
(注意,有些路由器在带电状态下,按Reset按钮,是不能恢复默认值的)
2.4、注意复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1(或者192.168.0.1),会跳出一个窗口,要求输入用户名和密码,默认用户名和密码是admin/admin,也就是说
,打开你的IE浏览器,在上面地址输入
192.168.1.1(登陆时请注意你的电脑的IP地址是不是在192.168.1.X)
2.5、如果你看到了要求输入密码,说明你复位成功,否则,请重复2.2-2.4步骤
二、不知道路由器密码怎么办
重置路由器再重新设置下
重置路由器的方法有两种:一是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;二是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码
三、请问我不知道路由器密码怎么办
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
重新设置:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-10 22:29 , Processed in 0.287080 second(s), 21 queries .
