查看: 282|回复: 0
怎么设置跨网段的路由器(不同网段连接的路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 07:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置跨网段的路由器用一个路由器连接不同的网段
一、怎么设置跨网段的路由器
设置跨网段的路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、用一个路由器连接不同的网段
两个路由器连接成一个局域网方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改ip为192.168.200.200.
假设你要连a(192.168.1.0/24)和b(192.168.2.0/24)
2个不同的网络,路由器有以太口eth01和eth0
1、在eth01口上配置a网络地址192.168.1.1,并启用端口,在eth02口上配置b网络地址192.168.2.1,并启用端口
2、用网线连接到a网和b网的接入交换机上,a网中的终端设置网关为192.168.1.1,b网中的终端设置网关为192.168.2.1
2个网络中的终端就靠以互联了
同时,以tp-link的路由器为例介绍
类型一、1个wan口+4个相同网段的lan口
1、登录路由器界面
2、设置lan口
3、设置wan口上网
4、添加dhcp服务器
5、设置napt规则
6、设置dns代理
类型二、2个wan口+3个相同网段的lan口
1、登录路由器界面
步骤2、设置lan口
3、设置wan口上网
4、添加dhcp服务器
5、设置napt规则
6、设置dns代理
类型三、1个wan口+4个不同网段的lan口
1、登录路由器界面
2、设置各个lan口
3、设置wan口上网参数
4、设置dhcp服务器
5、设置napt规则
6、设置dns代理
GMT+8, 2025-11-10 22:26 , Processed in 0.301103 second(s), 24 queries .
