查看: 276|回复: 0
怎么查看路由表的ip(如何查看主路由器ip)
发表于 2023-5-13 07:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由表的ip如何查自己路由器ip路由器ip地址怎么看
一、怎么查看路由表的ip
查看路由器的IP方法如下:
第一种查看方式:可以通过网络进行查看。
D-Link路由器IP地址:   192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址: 192.168.1.1
Linksys路由器IP地址: 192.168.1.1
3Com路由器IP地址:   192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址: 192.168.1.1
华为路由器IP地址:     192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址: 193.168.18.1
神州数码路由器IP地址: 192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,可以登录后更改。
第二种查看方式:通过网关查看
点击“开始”→“控制面板”→“网络连接”→“本地连接”→“支持”,查看网关的IP地址。
第三种查看方式:追踪数据包
在“开始”→“运行”窗口中输入“cmd”,在命令行窗口中输入“tracert www.baidu.com”,即可显示数据包从本地到达目的地所经过的路由器。
通常节点1的IP地址就是路由器的IP地址。
第四种查看方式:在运行菜单中输入命令查看路由器IP地址
开始菜单中“运行”调出运行框,输入“tracert www.baidu.com”命令,即可显示数据包从本地到达目的地所经过的路由器,通常节点1的IP地址就是路由器的IP地址。
二、如何查自己路由器ip
如何查看自己所以用的路由器的IP地址,这个应该是很多人不清楚的地方,结合自己的经验和所了解的信息,以下分别列出四个常规的查看到路由器IP地址的方法,这样的话,一般就不会再有困惑。
工具/原料
连接路由器的电脑
按生产厂家确定路由器的IP网络地址
常见路由器品牌商以及对应的路由器IP地址
D-Link
192.168.0.1
TP-Link
192.168.1.1
Linksys
192.168.1.1
3Com
192.168.2.1
NETGEAR
192.168.1.1
阿尔法
193.168.18.1
华为
192.168.1.1
神州数码
192.168.1.1
通过网关查看路由器IP
系统右下角打开网络和共享中心,一般都是为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
2
然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
3
在连接状态里,点击详细信息,
4
在接下来的打开的对话框中,可以看见对应的其中就是路由器的IP地址了
通过ipconfig指令查看路由器IP地址
在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框
然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定
弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是IP地址了
注意事项
确定路由器连接网络,否则查询到的地址并不是所期望的路由器地址。
三、路由器ip地址怎么看
查看路由器ip地址的方法有几种,通过路由器背面铭牌查看,此方法的前提是路由器地址没有被修改过,我们可以看看路由器背面的标记或者使用说明书,上面会有路由器ip地址以及用户名密码。
通过网关查看路由器IP。
系统右下角打开网络和共享中心,我的为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心,然后在打开的页面,点击打开无线网络连接,网线连接的话是本地连接。
072823d3ipikpkk8vxpwhx.png 在连接状态里,点击详细信息,在接下来的打开的对话框中,可以看见,如图IPv4对应的其中就是路由器的IP地址了。
通过ipconfig指令查看路由器IP地址。
在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框,然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定,弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是IP地址了。
GMT+8, 2025-8-28 19:21 , Processed in 0.253393 second(s), 23 queries .
