查看: 284|回复: 0
水星无线路由器怎么限速(水星无线路由器如何限速)
发表于 2023-5-13 07:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器怎么限速水星MW150R路由器怎么限速怎么为水星150M无线路由器给无线网限速
一、水星无线路由器怎么限速
步骤:
在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”(仅供参考,路由器背后有准确的IP地址),回车进入。
默认的用户名和密码都为“admin”
在侧边栏里面找到并点击“系统工具”,找到并点击“流量统计”
设置为“每页显示50”,方便查处流量大户
①、如果“流量统计状态”为“已开启”,则点击“关闭流量统计”,相当于重置流量数据
②、如果“流量统计状态”为“已关闭”,则点击“开启流量统计”。
重新开启“流量统计”之后,多次点击“刷新”按钮,来对比流量。
不难看出,图中IP192.168.1.24和192.168.1.125的当前流量远远大于其他几个I流量,也就可以收买这两个IP是流量大户,接下来我们给他限制点速度
在侧边栏里面找到并点击“IP带宽控制”
找到并打开“开启IP带宽控制”选项
打开“IP带宽控制”后,开始添加流量大户IP
注意:1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
最后点击“保存”即可
当然啦,然后流量大户要是改过从新了.那就应该把人家的速度限制给解开了哦。
水星无线路由器如何限速_百度经验
http://jingyan.baidu.com/article/359911f518562f57fe0306a4.html
二、水星MW150R路由器怎么限速
水星MW150R无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
三、怎么为水星150M无线路由器给无线网限速
水星150M路由器的功能中只有IP带宽控制可以针对指定IP地址或IP地址范围限制带宽,没有针对连接类型限速的功能。
如果想使用IP带宽控制功能,可以在浏览器地址栏里输入路由器的IP地址登录路由器设置页面,点击IP带宽控制,如下图所示:
首先要点选最上方的“开启IP带宽控制”开启此功能,然后再设置自己的上网类型以及总带宽,接着就可以在下方的表格里添加IP带宽控制规则了。
使用IP带宽控制功能限制网速最好是将路由器的DHCP服务关闭,迫使所有接入路由器的设置都使用静态IP地址,这样可以使IP地址与设备一一对应,更便于有针对性的控制对方的带宽。
GMT+8, 2025-11-10 22:26 , Processed in 0.296539 second(s), 24 queries .
