查看: 124|回复: 0
关于路由器和电视盒子的连接问题(斐讯路由器如何连接电视盒子)
发表于 2023-5-13 07:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于路由器和电视盒子的连接问题电视机顶盒怎样连接无线路由器电视机顶盒怎么连接路由器
一、关于路由器和电视盒子的连接问题
电视盒是可以接在路由器上使用的.如果是通过连接光猫的无线路由器,那么需要进行一下设置:连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上.进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,查看LAN口的IP,假设为...路由器BLAN口的IP修改若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成...路由器BWAN口设置的修改,点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型设置为动态IP然后保存.总之主路由器保持不变,每台新增路由器的LAN口改成不同的,其他设置一样.设置好无线密码,即可.尽量把密码设置复杂一些,最好是数字,英文,符号混合.连接的电视盒,插上网络线,扫描即可使用.
二、电视机顶盒怎样连接无线路由器
无线路由器不是安装在有线电视的机顶盒上的,如果想要安装无线路由器发射WiFi信号,则需要连接家里的宽带猫或光猫才可以。
一般连接、安装方法如下:
1、将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号。
2、然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
3、打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录。
4、登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。
5、接下来用户就可以打开手机或其他终端设备的WiFi功能,搜索附近的WiFi信号,找到路由器发出的WiFi信号后,点击连接,输入对应的WiFi密码,即可成功连接、上网。
三、电视机顶盒怎么连接路由器
首先使用电视机机顶盒连接路由器一共有两种方法,它们分为有线和网络无线连接。
步骤阅读2接着连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
步骤阅读 3然后说说有线连接,成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,就可以了。
步骤阅读4最后看看无线连接,选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以,这个过程和手机大致相似。
步骤阅读 END总结1首先连接机顶盒分为无线和有线两种;接着连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以;
GMT+8, 2025-11-11 00:18 , Processed in 0.280010 second(s), 21 queries .
