查看: 173|回复: 0
光纤接无线路由器方法(光纤如何转换成无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤接无线路由器方法光纤怎么接无线路由器
一、光纤接无线路由器方法
安装/设置方法:
1、先将电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
2、从无线路由器的LAN口接网线到电脑上,登陆到无线路由器,将LAN口地址改成:192.168.2.1,避免与光猫LAN口地址有冲突;
3、从猫的任意一个LNA口接网线到无线路由器WAN口上,打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入登陆用户名和密码(登陆用户名和密码无线路由器标签上有注明),确定
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步;
5、输入上网账号和密码,下一步;
6、SSID框里填写无线网络名称,开启WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入最少8位数的无线密码,下一步;
7、点击完成,根据提示重启无线路由器即可。
二、光纤怎么接无线路由器
把光纤猫出来的网线插到无线路由器的wan口上,具体设置看:
第一步:宽带进户网线端接路由的“WAN”口
第二步:手动设定计算机无线网卡IP地址(也可以自动获取),具体做法:
首先要确定你的路由的网段,一般是192.168.1**,这个可以查看说明书,路由的默认IP地址,下面以192.168.1.1为路由的地址,其他地址可以以此类推;
右击“网上邻居”,选择属性;
右击“本地连接”,选择属性;
选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性按钮;
点击“使用下面的IP地址”,输入:
IP地址:192.168.1.2(每台不能相同,从192.168.1.2~192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1(路由IP地址)
主DNS:打电话问电信运营商
次DNS:同上
点击确定,OK。
第三步:打开IE,在地址栏(就是输网址的栏)输入路由器的IP地址,这里按192.168.1.1.出现输入用户名密码的窗口,输入路由器的用户名和密码(说明书上有),确定。
按照说明书设置为PPPoE拨号连接模式,帐号和密码就是电信运营商给你的;如果是不需要拨号上网的宽带,根据你的具体情况设置静态ip或者动态ip上网模式,具体设置参数询问宽带运营商。
GMT+8, 2025-11-10 16:21 , Processed in 0.249609 second(s), 21 queries .
