查看: 331|回复: 0
如何更改路由器IP地址(路由器如何更改国家代码)
发表于 2023-5-13 07:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改路由器IP地址如何更改路由器的名称和密码路由器如何改名称和密码
一、如何更改路由器IP地址
路由器是我们日常上网时不可缺少的网络设备,只要我们家里有两台以上的电脑,那么使用路由器上网就成了必须的设备,但是如果我们不更改路由器的登陆IP的话,很容易导致别人修改我们的路由器的配置,因此这里,我就教教大家怎么修改路由器的IP,好了,我们的教程开始了。
工具/原料
TP-Link型号的路由器
方法/步骤
首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里,如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin.
登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。
然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。
然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。
5
温馨提示:如果路由器恢复了出厂设置的话,需要我们重新设置这个登陆IP,因为路由器恢复出厂设置后,登陆IP就会恢复到192.168.1.1,因此在一定程度上我们都还是要注意这一点的。
二、如何更改路由器的名称和密码
更改路由器的名称方法:
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入路由器登陆账号密码,单击【确定】。
3、进入路由器界面,单击【无线设置】。
4、单击【基本设置】,SSID号就是无线名称,设置SSID改成字母或者数字。
5、单击【保存】,可以重启下路由器。
也可以不重启。
更改路由器的密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、路由器如何改名称和密码
无线路由器WiFi网络的名称和密码,需要通过浏览器登录无线路由器后台管理页面进行操作。
以TP-Link无线路由器为例,修改WiFi名称和密码的详细操作方法如下:
1、在手机的“设置”功能列表中,点击“无线局域网”。
2、在“无线局域网”功能列表中,点击已连接的WiFi名称。
3、在已连接的WiFi网络详情页面,查看路由器的IP地址,然后返回到桌面。
如本机连接的无线路由器IP地址为:192.168.0.1.
4、通过手机桌面点击“浏览器”App,进入“浏览器”功能窗口。
5、在“浏览器”功能窗口,点击地址栏,并输入“192.168.0.1”,然后点击“转到”。
6、在无线路由器后台登录页面,输入管理员密码,并点击“确定”。
7、在无线路由器后台管理页面的主界面,找到“主人网络”标签,并在下方的文本框中输入新的名称和密码,点击“保存”,即可完成操作。
注意事项
无线路由器的WiFi名称和密码修改成功后,已连接的网络将会断开,需要在WLAN功能列表中找到新的WiFi名称并输入新的密码,才可重新使用网络。
GMT+8, 2025-11-10 16:32 , Processed in 0.165979 second(s), 24 queries .
