查看: 380|回复: 0
设置2个路由器为什么会相互干扰(两个路由器相互有干扰如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 07:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置2个路由器为什么会相互干扰两个路由器放在一起会相互干扰吗
一、设置2个路由器为什么会相互干扰
应该是你没有设置,重新设置一下。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器放在一起会相互干扰吗
两个路由器放在一起会相互干扰,不会让信号变差。
信号不会变差,但速率肯定受影响,因为每个路由器都有自己独立的发射信道;当路由器打开时它会自动扫描信道,然后搜索其他路由器没有使用的信道,使用与它们不相重复的信道;一旦两个路由器使用的信道相重复,那么路由器自然会互相干扰。
建议
一、桥接:两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;最后重启路由B即可。
二、级联:从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;两台路由器的管理IP不能在同一网段。
如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;重启路由II即可。
GMT+8, 2025-11-11 02:11 , Processed in 0.252732 second(s), 24 queries .
