查看: 260|回复: 0
怎么调试第二个路由器的设置(如何设置第二个路由器lan地址)
发表于 2023-5-13 07:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么调试第二个路由器的设置第二个路由器用手机或平板电脑怎么设置怎么设置第二个路由器无线上网
一、怎么调试第二个路由器的设置
通过无线网卡设置路由器和网线连接电脑设置路由器方法一样,只是开启wlan通过无线连接路由器无线信号进路由器设置界面进行设置。
从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。
A路由器和B路由器连接:
A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
二、第二个路由器用手机或平板电脑怎么设置
二级路由设置有两种情况:
一、形成两个局域网。
第一个路由作无线路由,第二个路由用第一个路由的有线信号。
具体设置方法:
1、物理连接:光猫的LAN口与第一个路由的WAN口连接。
第一个路由的LAN口与第二个路由的WAN口连接。
2、设置:
第一个路由:IP:192.168.1.1
第二个路由:首先选择WAN口静态IP连接方式。
IP地址192.168.1.x(100),子网掩码:255.255.255.0,缺省网关:192.168.1.1
再选择LAN口:IP地址192.168.2.1(与第一个路由不能在同一个网络)。
子网掩码:255.255.255.0 缺省网关:(LAN口不用网关)
二、构建一个局域网。
具体设置方法:
1、物理连接:将第一个路由分出来的网线插在第二个路由的LAN口。
2、第二个路由无需任何设置。
最后,对第一个路由按Reset键重启,并重新设置,具体步骤:选pppoe,输入正确用户名和密码(服务商给你的),重启路由即可。
三、怎么设置第二个路由器无线上网
你还
有二种连接方法:
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。
前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。
方法1:WAN口连接。
任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。
DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。
接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。
需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
这里就不重述了。
这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。
因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。
方法2:LAN口连接。
这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。
还是同上,先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。
接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
无线路由的设置,只需要把无线打开,就可以了。
名称可以不用更改,但两台路由的名称不要重复。
先按照以上的设置把路由器设置好。
再设置无线路由。
GMT+8, 2025-11-11 00:19 , Processed in 0.282883 second(s), 21 queries .
