查看: 326|回复: 0
房东的网络路由器设置
发表于 2023-4-30 21:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这篇文章中,我们将为您介绍有关房东的网络路由器设置和房东家接的网线路由器手机怎么设置的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文内容目录一览:1、接房东路由器怎么设置2、怎么设置房东的路由器3、房东的网线怎么和路由器设置4、房东那边的网络,自己的路由器,怎么设置?5、出租房房东分出来用拨号上网的网线怎么用路由器上网?6、出租房怎么设置路由器接房东路由器怎么设置
本文介绍了接房东路由器怎么设置的方法,路由器有线桥接其实严格上应该叫做:两个(多个)路由器串联上网。主要适用于这样的网络环境:有A、B两台TP-Link路由器,A连接Moden(猫)上网,然后在用网线连接A和B,要实现B路由器也能够上网,包括B的无线网络。
  方法一、路由器B设置   动态IP   上网
1、用网线连接电脑和TP-Link路由器B的LAN (1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。
只让电脑连接无线路由器
2、进入到B路由器的设置界面,点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:动态IP——点击“保存”。
TP-Link路由器B设置动态IP上网
3、点击“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“亮则IP地址”修改为: 192.168.2.1  ——点击“保敬亏棚存”,之后会提示重启路由器。
修改TP-Link路由器B的LAN口IP为192.168.2.1
  温馨提示:  B路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
4、再准备一根网线,一头连接A上1、2、3、4中的任意一个接口,网线另一头连接到B的WAN接口。
路由器A的LAN口连接B的WAN口
完成上诉设置后,只要A路由器能够上网,那么B路由器也是可以上网的了;电脑连接到B路由器的1、2、3、4接口即可上网,手机、笔记本等无线终端,连接到B的无线网络,也可以上网了。
  方法二、把B作为无线交换机
1、用网线连接电脑和TP-Link路由器B的LAN(1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。
只让电脑连接无线路由器
2、修改B路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址”修改为:192.168.1.X(2192.168.1.200 ——点击“保存”,之后会提示重启。
修改TP-Link路由器B的LAN口IP地址为192.168.1.200
  温馨提示:  B路由器重启后,用户需要用192.168.1.200来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的'IP地址,就是无线路由器的设置网址。
3、准备一根网线,一头连接A 路由器的LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接B 路由器的LAN(1/2/3/4 )空闲接口,注意千万不能连接到B路由器的WAN接口。
4、关闭B路由器上的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
关闭TP-Link路由器B的DHCP服务器
完成上诉4个步骤后,B路由器就可以上网了,如果想使用B路由器上的无线WiFi,只需要在B路由器上设置一下无线WiFi名称和密码就可以了,不用再进行其它设置。
  方法二总结:  1、修改B路由器LAN口IP与A路由器LAN口IP在同一网段;2、B路由器上关闭DHCP服务器空做;3、A路由器LAN接口连接B路由器LAN接口。
上面两个方法都可以实现TP-Link路由器之间的有线桥接上网,用户根据自己的需要,任意选择一种方法进行设置即可。如果在设置过程中遇到问题,请仔细阅读文章,确保和教程中的操作步骤一致,且步骤的顺序也要保持一致;也可以在后面留言,管理员会及时解答大家的疑问。
怎么设置房东的路由器
怎么设置房东的路由器?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的怎么设置房东的路由器相关资料,欢迎阅读!
  怎么设置房东的路由器 篇1
1.首先路由器不要连房东的网线,路由器只是连接自己的电脑,下面教大家如何设置路由。
2.将路由器先调回出厂状态——进入路由器(即在浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,这个要看你的路由器后面贴的是什么)在页面输入账号和密码,一般初始账号和密码都是admin。
3.然后网络参数——LAN设置——192.168.X.1 (X要跟房东的不一样房东是192.168.1.1的话你的就设置成192.168.2.1)
4.WAN设置——动态ip——保存——重启路由
5.路由重启后,输入192.168.2.1(我的把x设置为2),然后登陆,输入账号与密码admin
6.进入后,设置无线WiFi账号和密码,这样这个WiFi就是只有你可以用了。
  怎么设置房东的`路由器 篇2
首先要登陆路由器管理页面,方法如下:打开浏览器,登陆的地址一般为192.168.1.1,用户名和密码默认情况一般都为admin
登陆管理界面之后,找到DHCP功能模块,选择“不启用”,即关闭DHCP功能。
然后将连接WAN口的网线从WAN口拔出插在随意一个LAN口(LAN口一般为4个),其他三个可以用于连接你们的电脑
最后在控制面板里面设置你的ip(其实这个时候等同于插墙上的接口了),路由器也完全等同于一个集线亩袭器了。
注意:
如果想再改回路由器,需要把以上的办法逆向操作一遍,墙口和WAN口相连,电脑连LAN口,然后设置自己的ip为自动寻址或者手动设成192.168.1.2,打开浏览器,登录进路由,开启DHCP,然后就应该能够回到原来状态了。
另外无线路由和有线路由区别不大,只是本机电脑的ip地址要在无线网络那里面设置。
  怎么设置房东的路由器 篇3
1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2小米路由3具备一个扩展存储的功能,通过连接移动硬盘可以实现更多的功能。实际使用中支持至少1tb的移动硬盘。通过小米路由3的的usb扩展口,可以连接移动硬盘。
接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选歼耐汪项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
  怎么设置房东的路由器 篇4
1.确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1。以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
5.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
6.设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
  怎么设置房东的路由器 篇氏仔5
1、在前面的几节中,我们已经讨论了一些无线路由器的设置细节,这一节做一些补充,看一下无线高级设置。点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。
2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。
3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。这里我不建议修改。
4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。
5、关于开启ap隔离。ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。
6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的传输量。
  怎么设置房东的路由器 篇6
第一接线
第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点
第二步、开始设置
记得把线都接好了哦!别忘了开路由器
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车
3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写
4.点设置向导下一步
5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步
6.设置你的无线名字和无线连接密码
7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成
8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网,
9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据房东的网线怎么和路由器设置
网线从别人家拉过来后,安装路由器的方法如下:
1、别人家拉来的网掘基线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的罩此任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与别人家的主路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接,
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存判闷谨退出,路由器会自动重启。
9、网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。房东那边的网络,自己的路由器,怎么设置?
可以通过以下方式进行:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是斗蠢使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,饥销睁用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由烂岁器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。出租房房东分出来用拨号上网的网线怎么用路由器上网?
设置方法:
1、将接入的网线插到路由器的WAN口上,再从路由器的LAN口上接条网线到电脑上,电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS。
2、打开浏览器,输入路由器的登陆地址(不同品牌的路由器登陆地址不同,路由器后面的标签上有注明),回车,输入管理用户名和密码,一般都是消清姿admin,确定。
3、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,正信下一步,输入上网账拿绝号和密码,下一步。
4、SSID下面设置无线网络名称,PSK下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步。
5、保存,根据提示重启路由器即可完成无线路由器的安装。出租房怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下谈掘轿:
1.首先连接散如路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码含肆,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
通过这篇文章,您已经了解了如何管理和保护您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。
GMT+8, 2025-12-23 02:03 , Processed in 0.289781 second(s), 24 queries .
