查看: 388|回复: 0
路由器怎么设置无线网络视频(如何设置无线路由器视频)
3万
发表于 2023-5-13 07:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络视频如何设置无线路由器上网如何安装无线路由器视频
一、路由器怎么设置无线网络视频
路由器的接线方法:上网电话线接宽带MODERN;宽带MODERN出来的网线接路由器的WAN端口(就一个);路由器的LAN端口(4个或8个)分别接电脑的网卡
提示:宽带MODERN接路由器的WAN端口和LAN端口接电脑的网卡的网线是不一样的,不能掉换的。
首先确保你的网卡已装好,并可以使用(已建立本地连接)
1、本地连接设置
开始→设置→网络连接→选择连接宽带路由器的网卡对应的“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址“192.168.1.X”(X代表2→255的任何数,要是多台机不能重复)子网掩码“255.255.255.0”默认网关“192.168.1.1”稍后再填写DNS服务器。
点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的“确定”,等待系统配置完毕。
2、宽带路由器的设置
打开IE浏览器,选择菜单栏的“工具”→“internet选项”→“连接”,如果“拨号和虚拟专用网络设置”内已有设置,请全部删除。
选择“局域网设置”,请在该页面的“自动检测设置”前打一个勾但是不要在“使用自动配置脚本“和代理服务器”部分打勾。
点击“确定”返回IE浏览器。
在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1),回车后,在弹车的绘画框输入用户名(默认)“admin”,密码“admin”,点击“确定”即可登陆宽带路由器。
登陆后会弹出“设置向导”,请依照向导提示配置宽带路由器。
点击“下一步”选择你使用的上网方式:
如果你使用的是ADSL拨号上网,请选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE),点击“下一步”,填入运营商提供给你的上网帐号和上网口令(请注意大小写),点击“下一步”和“完成”(当前的默认方式是“按需连接”)。
接着,请选择宽带路由器配置界面左边树型菜单的“运行状态”,在刷新出来的右边窗口点击“连接”按钮,正常连接后,你会看到宽带路由器获得了IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器(2个)。
如未看到,请尝试多次点击“连接”按钮。
然后请你参照“1、本地连接设置”重新进入PC机的TCP/IP属性页面,填入宽带路由器获得的DNS服务器地址(如在1里选了“自动获取IP”这步跳过),这样就可以让你的两台电脑都上网了
二、如何设置无线路由器上网
设置无线路由器上网方法如下(TP-link为例):
一、接线方法,外网进线接入路由器wan口,路由器lan口接线到电脑网线接口。
二、路由器设置,打开浏览器http://192.168.1.1/,帐号密码都是admin,到TPlink的设置界面。
(一)基本拨号设置
找到网络参数点开-点击wan口设置。
wan口连接类型:PPPoE
拨号模式:自动选择拨号模式
上网帐号:填写宽带帐号
上网口令:填写宽带密码
选中“自动连接,在开机和断线后自动连接”
点击“保存”
点击“连接”
这时候会连接宽带,如果成功,会显示“已连接!”
(二)无线设置
点击无线参数-基本设置。
SSID号: 默认自动有数据通常为TP-LINK_XXX可以自己修改
频 段: 自动选择或者自己选择都可以
模式: 选择最高的就可以
开启无线功能 打勾
允许SSID广播 打勾
开启Bridge功能 不打勾
开启安全设置 打勾
安全类型: WPA-PSK/WPA2-PSK
安全选项: 自动选择
加密方法: AES
PSK密码: 这里设置无线密码
组密钥更新周期: 默认
点击保存-提示路由器将重启,点击确定路由器重启,设置完毕。
三、如何安装无线路由器视频
1、将无线路由器通电并与电脑进行连接,在电脑的浏览器中输入路由器背面标记的IP地,按回车键后在登录界面中输入路由器背面的账号和密码点击登录。
2、进入到无线路由器的后台以后点击接口设置,在出现的选项中点击WAN口设置按钮。
3、在出现的主界面中选择网络连接方式如PPPOE拨号模式,输入网络服务商提供的账号和密码点击保存按钮。
4、再点击无线参数按钮,在出现的选项中点击无线安全设置按钮。
5、在出现的主界面中输入该无线信号的名称并勾选WPA密码以及输入需要的无线密码。
6、在点击接口设置下的LAN设置,在出现的主界面中勾选启用DHCP服务器以后点击保存。
7、将该路由器的WAN口与网络服务商的设备相连接,路由器的LAN口可以连接其他电脑设备,就完成安装了。
GMT+8, 2026-1-15 12:12 , Processed in 0.238270 second(s), 24 queries .
