查看: 152|回复: 0
怎样用移动电源给路由器供电(如何拿电瓶供电给路由器)
发表于 2023-5-13 07:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用移动电源给路由器供电12V电动车电瓶直接给12V路由器供电吗
一、怎样用移动电源给路由器供电
1.移动电源数据线连接路由器micro usb接口供电。
移动电源是指可以直接给移动设备充电且自身具有储电单元的装置。
2.目前市场主要品类有专为iPhone配置的充电宝和多功能性充电宝,但即使iPhone专用,基本都配置的标准的USB输出,基本能满足目前市场。
3.常见的移动设备手机、MP3、MP4、PDA、PSP、蓝牙耳机、数码相机等多种数码产品。
4.要看猫和路由的供电电压是否符合,蓄电池常见的是12V,而猫和路由一般是5-12V都有。
如果猫和路由不是12V的,可以接稳压块,比如猫是9V的就接一个7809稳压块,正负极要一致。
猫和路由功率不大,一块电动车电池加一个12V的小充电器足够用。
可以给路由器供电。
电源是否适用应该满足:
1.标称电压符合用电设备所需电压
2.最大输出电流大于或等于用电设备所需电流移动电源是定压输出,1.5A指的是最大输出电流,实际工作电流会随负载的大小变化,不需要另接电阻。
二、12V电动车电瓶直接给12V路由器供电吗
12V电动车电瓶一般可以直接给12V路由器供电。
铅酸蓄电池,又称铅蓄电池,是蓄电池的一种,电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
一般分为开口型电池及阀控型电池两种。
前者需要定期注酸维护,后者为免维护型蓄电池。
按电池型号可分为小密、中密及大密。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
GMT+8, 2025-11-10 16:29 , Processed in 0.258198 second(s), 21 queries .
