查看: 295|回复: 0
新买的路由器怎么设置密码(买了路由器该如何设置密码)
发表于 2023-5-13 07:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么设置密码新买的路由器怎么设密码家里的路由器如何设置密码
一、新买的路由器怎么设置密码
你好!设置新无线路由器密码的步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、新买的路由器怎么设密码
第一步:无线路由器的连接
将局域网线插到无线路由器的“WAN”口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是“WAN”口。
用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。
给无线路由器接通电源。
无线路由器的连接,在路由器的说明书有图示
2
第二步:电脑设置
打开刚才连接的家庭电脑,对桌面上的“网上邻居”点右键,选择“属性
双击“本地连接”
在打开的窗口中点击“属性”
双击“internet
协议(TCP/IP)”
“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
然后将所有的窗口点击“确定”关闭。
3
第三步:无线路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”按“enter”进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(在路由器背面标签上有用户名和密码)。
登入路由器后面的帐号密码
打开界面最左侧的“网络参数”
首先进行“LAN口设置”,将IP地址更新为“192.168.*.1”此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。
结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。
如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入“192.168.*.1”登陆路由器,进行下面的设置接下来进行“WAN口设置”,在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。
如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的MAC地址克隆到路由器的MAC中。
点击“克隆MAC地址”,克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。
下面进行无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的“无线设置”,点击“基本设置”,这里的“SSID号”就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。
将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。
“无线安全设置”,在“PSK密码”中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
打开本本选择你的路由器,输入密码就可以上网了。
希望我的回答能够帮到你!求采纳
三、家里的路由器如何设置密码
前提:首先设置家里路由器密码之前,首先需要连接到自己的路由器,如果无线默认开启,连接无线就可以,如果无线没有开,需要将路由器跟电脑链接操作。
1、每个路由器都有默认的登录地址及账号密码,翻开路由器背面看下:
2、进去之后一般在左侧会有设置选项,选择无线设置,点击之后会有无线的名称选项以及密码设置选项:
3、在密匙处输入需要设置的密码。
无线路由器主要提供了三种无线安全类型:WPA-PSK/WPA2-PSK和WEP,建议使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型(安全性很高,设置也比较简单,适合普通家庭用户和小型企业使用),不建议使用WEP,容易被人破解蹭网。
4、之后重启路由器就好了,再次链接wifi需要输入密码了。
GMT+8, 2025-11-11 00:18 , Processed in 0.249447 second(s), 21 queries .
