路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴F612路由器怎样设置中兴路由器的设置方法
一、中兴F612路由器怎样设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、中兴路由器的设置方法
路由器一般有几种设置方法,我们最常见的设置方法是:一是在网页上输入192.168.1.1,然后会出现输入密码,密码和账号是一样的admin.然后在设置密码、账号。
就可以了,还有一种是,买路由器的时候有光碟的,这样的就很麻烦,要用光驱才可以吧账号装进路由里面,不过你只要按操作就可以了,记得都要重启在性哦! Cisco路由器交换机配置命令详解 1. 交换机支持的命令: 交换机基本状态: switch: ;ROM状态, 路由器是rommon> hostname> ;用户模式 hostname# ;特权模式 hostname(config)# ;全局配置模式 hostname(config-if)# ;接口状态 交换机口令设置: switch>enable ;进入特权模式 switch#config terminal ;进入全局配置模式 switch(config)#hostname ;设置交换机的主机名 switch(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令 switch(config)#enable password xxa ;设置特权非密口令 switch(config)#line console 0 ;进入控制台口 switch(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端 switch(config-line)#login ;允许登录 switch(config-line)#password xx ;设置登录口令xx switch#exit ;返回命令 交换机VLAN设置: switch#vlan database ;进入VLAN设置 switch(vlan)#vlan 2 ;建VLAN 2 switch(vlan)#no vlan 2 ;删vlan 2 switch(config)#int f0/1 ;进入端口1 switch(config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 switch(config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线 switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2 ;设置允许的vlan switch(config-if)#switchport trunk encap dot1q ;设置vlan 中继 switch(config)#vtp domain ;设置发vtp域名 switch(config)#vtp password ;设置发vtp密码 switch(config)#vtp mode server ;设置发vtp模式 switch(config)#vtp mode client ;设置发vtp模式 交换机设置IP地址: switch(config)#interface vlan 1 ;进入vlan 1 switch(config-if)#ip address ;设置IP地址 switch(config)#ip default-gateway ;设置默认网关 switch#dir flash: ;查看闪存 交换机显示命令: switch#write ;保存配置信息 switch#show vtp ;查看vtp配置信息 switch#show run ;查看当前配置信息 switch#show vlan ;查看vlan配置信息 switch#show interface ;查看端口信息 switch#show int f0/0 ;查看指定端口信息 2. 路由器支持的命令: 路由器显示命令: router#show run ;显示配置信息 router#show interface ;显示接口信息 router#show ip route ;显示路由信息 router#show cdp nei ;显示邻居信息 router#reload ;重新起动 路由器口令设置: router>enable ;进入特权模式 router#config terminal ;进入全局配置模式 router(config)#hostname ;设置交换机的主机名 router(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令 router(config)#enable password xxb ;设置特权非密口令 router(config)#line console 0 ;进入控制台口 router(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端 router(config-line)#login ;要求口令验证 router(config-line)#password xx ;设置登录口令xx router(config)#(Ctrl+z) ; 返回特权模式 router#exit ;返回命令 路由器配置: router(config)#int s0/0 ;进入Serail接口 router(config-if)#no shutdown ;激活当前接口 router(config-if)#clock rate 64000 ;设置同步时钟 router(config-if)#ip address ;设置IP地址 router(config-if)#ip address second ;设置第二个IP router(config-if)#int f0/0.1 ;进入子接口 router(config-subif.1)#ip address ;设置子接口IP router(config-subif.1)#encapsulation dot1q ;绑定vlan中继协议 router(config)#config-register 0x2142 ;跳过配置文件 router(config)#config-register 0x2102 ;正常使用配置文件 router#reload ;重新引导 路由器文件操作: router#copy running-config startup-config ;保存配置 router#copy running-config tftp ;保存配置到tftp router#copy startup-config tftp ;开机配置存到tftp router#copy tftp flash: ;下传文件到flash router#copy tftp startup-config ;下载配置文件 ROM状态: Ctrl+Break ;进入ROM监控状态 rommon>confreg 0x2142 ;跳过配置文件 rommon>confreg 0x2102 ;恢复配置文件 rommon>reset ;重新引导 rommon>copy xmodem: flash: ;从console传输文件 rommon>IP_ADDRESS=10.65.1.2 ;设置路由器IP rommon>IP_SUBNET_MASK=255.255.0.0 ;设置路由器掩码 rommon>TFTP_SERVER=10.65.1.1 ;指定TFTP服务器IP rommon>TFTP_FILE=c2600.bin ;指定下载的文件 rommon>tftpdnld ;从tftp下载 rommon>dir flash: ;查看闪存内容 rommon>boot ;引导IOS 静态路由: ip route ;命令格式 router(config)#ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.2 ;静态路由举例 router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 ;默认路由举例 动态路由: router(config)#ip routing ;启动路由转发 router(config)#router rip ;启动RIP路由协议。
router(config-router)#network ;设置发布路由 router(config-router)#negihbor ;点对点帧中继用。
帧中继命令: router(config)#frame-relay switching ;使能帧中继交换 router(config-s0)#encapsulation frame-relay ;使能帧中继 router(config-s0)#fram-relay lmi-type cisco ;设置管理类型 router(config-s0)#frame-relay intf-type DCE ;设置为DCE router(config-s0)#frame-relay dlci 16 ; router(config-s0)#frame-relay local-dlci 20 ;设置虚电路号 router(config-s0)#frame-relay interface-dlci 16 ; router(config)#log-adjacency-changes ;记录邻接变化 router(config)#int s0/0.1 point-to-point ;设置子接口点对点 router#show frame pvc ;显示永久虚电路 router#show frame map ;显示映射 基本访问控制列表: router(config)#access-list permit|deny router(config)#interface ;default:deny any router(config-if)#ip access-group in|out ;defaultut 例1: router(config)#access-list 4 permit 10.8.1.1 router(config)#access-list 4 deny 10.8.1.0 0.0.0.255 router(config)#access-list 4 permit 10.8.0.0 0.0.255.255 router(config)#access-list 4 deny 10.0.0.0 0.255.255.255 router(config)#access-list 4 permit any router(config)#int f0/0 router(config-if)#ip access-group 4 in 扩展访问控制列表: access-list permit|deny icmp [type] access-list permit|deny tcp [port] 例3: router(config)#access-list 101 deny icmp any 10.64.0.2 0.0.0.0 echo router(config)#access-list 101 permit ip any any router(config)#int s0/0 router(config-if)#ip access-group 101 in 例3: router(config)#access-list 102 deny tcp any 10.65.0.2 0.0.0.0 eq 80 router(config)#access-list 102 permit ip any any router(config)#interface s0/1 router(config-if)#ip access-group 102 out 删除访问控制例表: router(config)#no access-list 102 router(config-if)#no ip access-group 101 in 路由器的nat配置 Router(config-if)#ip nat inside ;当前接口指定为内部接口 Router(config-if)#ip nat outside ;当前接口指定为外部接口 Router(config)#ip nat inside source static [p] [port] Router(config)#ip nat inside source static 10.65.1.2 60.1.1.1 Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.65.1.3 80 60.1.1.1 80 Router(config)#ip nat pool p1 60.1.1.1 60.1.1.20 255.255.255.0 Router(config)#ip nat inside source list 1 pool p1 Router(config)#ip nat inside destination list 2 pool p2 Router(config)#ip nat inside source list 2 interface s0/0 overload Router(config)#ip nat pool p2 10.65.1.2 10.65.1.4 255.255.255.0 type rotary Router#show ip nat translation rotary 参数是轮流的意思,地址池中的IP轮流与NAT分配的地址匹配。
overload参数用于PAT 将内部IP映射到一个公网IP不同的端口上。
外部网关协议配置 routerA(config)#router bgp 100 routerA(config-router)#network 19.0.0.0 routerA(config-router)#neighbor 8.1.1.2 remote-as 200 配置PPP验证: RouterA(config)#username password RouterA(config)#int s0 RouterA(config-if)#ppp authentication {chap|pap} 3.PIX防火墙命令 Pix525(config)#nameif ethernet0 outside security0 ;命名接口和级别 Pix525(config)#interface ethernet0 auto ;设置接口方式 Pix525(config)#interface ethernet1 100full ;设置接口方式 Pix525(config)#interface ethernet1 100full shutdown Pix525(config)#ip address inside 192.168.0.1 255.255.255.0 Pix525(config)#ip address outside 133.0.0.1 255.255.255.252 Pix525(config)#global (if_name) natid ip-ip ;定义公网IP区间 Pix525(config)#global (outside) 1 7.0.0.1-7.0.0.15 ;例句 Pix525(config)#global (outside) 1 133.0.0.1 ;例句 Pix525(config)#no global (outside) 1 133.0.0.1 ;去掉设置 Pix525(config)#nat (if_name) nat_id local_ip [netmark] Pix525(config)#nat (inside) 1 0 0 内网所有主机(0代表0.0.0.0)可以访问global 1指定的外网。
Pix525(config)#nat (inside) 1 172.16.5.0 255.255.0.0 内网172.16.5.0/16网段的主机可以访问global 1指定的外网。
Pix525(config)#route if_name 0 0 gateway_ip [metric] ;命令格式 Pix525(config)#route outside 0 0 133.0.0.1 1 ;例句 Pix525(config)#route inside 10.1.0.0 255.255.0.0 10.8.0.1 1 ;例句 Pix525(config)#static (inside, outside) 133.0.0.1 192.168.0.8 表示内部ip地址192.168.0.8,访问外部时被翻译成133.0.0.1全局地址。
Pix525(config)#static (dmz, outside) 133.0.0.1 172.16.0.8 中间区域ip地址172.16.0.8,访问外部时被翻译成133.0.0.1全局地址 |
