查看: 282|回复: 0
路由器上网怎么换ip(tp-link路由器如何改ip)
发表于 2023-5-13 07:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网怎么换ip如何用手机修改路由器的ip地址路由器怎么设置ip
一、路由器上网怎么换ip
其实实现的方法有好几种,实现的方法有三种:
二级路由器、路由器改当交换机、无线桥接这三种,今天我们就来看下前面两种实现一个宽带装两个路由器的设置?
一、二级路由器方法
当家庭的面积比较大,或者是别墅时,一个路由器无法满足无线覆盖,所以经常需要添加路由器2来解决。
1、连接路由器1与路由器2
1、需要一根网线,网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器2的WAN接口;如图所示:
2、设置路由器2的wan口ip
在路由器2的设置界面,点击“上网设置”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:自动获取ip地址(有的路由器上叫做“动态ip”或“DHCP”)——>点击“保存”。
这里弱电君以tp-link作为路由器2举例(家用的多)。
这里面可以看到,路由器2的wan口自动获取的ip地址是10.168.1.207,和我们的主路由器10.168.1.1是在同一个网段的。
3、设置路由器2的LAN口ip
在路由器2的设置界面,点击“LAN口设置”——>右侧“LAN口IP地址选择:手动“,修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
备注:
如果主路由器的ip地址为192.168.1.1的话,那么路由器2的LAN口就设置成192.168.2.1,也就是二级路由器的LAN的ip与主路由器的ip不在同一网段。
这样就完成了二级路由器的连接,路由器2可以正常上网了。
我们可以查下电脑的ip地址,已经与路由器2的lan口是同一个网段了。
整体来说,就是三步,用网线连接两个路由器——>设置路由器2的wan口——>设置路由器2的LAN口ip。
二、把二级路由器当作改成交换机
这个也就是我们常说的,把二级路由器当交换机用的方法,也可以实现路由器2上网。
1、修改路由器2的LAN口ip地址
把路由器2插上电源后,用路由器2厂家给的登陆地址,直接进入路由器2中,修改二级路由器LAN口IP地址:
在二级路由器的设置界面,点击“LAN口设置”——>设为”手动“修改IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-11 08:04 , Processed in 0.258968 second(s), 20 queries .
