查看: 314|回复: 0
别忘了给路由器加把锁(路由器如何加锁)
发表于 2023-5-13 07:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
■IT时报首席记者 李栋
随着百兆宽带的普及,许多用户家中也换上了高大上的千兆路由器。不过,在享受飞快的上网速度时,别忘了保卫好家中的Wi-Fi安全,避免被他人蹭网或者破解。下面就简单介绍几种方法,提高路由器的安全级别。
此前,国家信息安全漏洞共享平台曾公布过多起由于厂家路由器保留默认管理密码,引发的安全问题。所以需要将家中无线路由器的默认管理密码修改,避免有心人利用公开的密码破解进入路由器后台。其次,将路由器的加密方式改为WPA/WPA2的混合加密方式,能够避免软件暴力破解密码。最后,将家中路由器的固件更新设置为自动开启,如果有需要的话也可以去该品牌官网上更新固件,提高安全级别。
一般来说,家中除了运营商网关外,还会单独配置一个额外的高速路由器。此时可以选择将网关的Wi-Fi功能关闭,避免信道干扰对网速带来影响。操作过程非常简单,将电脑直接连接网关后输入191.168.1.1,进入路由器设置界面后,将开启无线功能选项关闭即可。当然,如果附近小区蹭网太过严重的话,可以直接选择关闭SSID广播,这样你的Wi-Fi名称就被自动隐藏,如果手机、平板等设备需要连接时,直接输入Wi-Fi账号名称和密码即可。
最后需要注意的是,目前智能手机上流行的Wi-Fi精灵、Wi-Fi万能钥匙等软件,需要尽量避免在家中使用。因为此类共享软件,会默认将家中的Wi-Fi账号密码上传至公网服务器,供其他用户共享使用。
GMT+8, 2025-11-10 22:27 , Processed in 0.232336 second(s), 21 queries .
