查看: 266|回复: 0
如何用电脑的网络连到路由器上使手机上网(如何通过路由器让电脑用手机的网)
发表于 2023-5-13 07:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用电脑的网络连到路由器上使手机上网如何用连着宽带的WIN7的电脑做路由器怎么通过手机的随身路由器跟电脑连接上网
一、如何用电脑的网络连到路由器上使手机上网
1.MODEM或直接入户的网线接到无线路由的WAN口,电脑另用网线接到无线路由的LAN口
2.电脑网卡手动设置(以192.168.1.1的网关举例,其它网关,相应修改IP地址和网关右边第二个数字)
IP地址:192.168.1.2
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:填写当地宽带的DNS,设置时可不用填。
然后在浏览器输入  192.168.1.1  进入无线路由设置页面,默认用户名和密码都为amdin,用户名和密码看路由说明书或背后
3.在路由设置里面的WAN设置或互联网设置页面中(也可按引导进行设置),把宽带上网帐号和密码分别填写上,设置连接方式为“PPPOE”。
有网关和主次DNS填写项的,最好也手动填写上。
4.开启DHCP自动分配IP功能,开启无线功能和设定无线密匙。
选择WPA或WPA2的无线协议(也可自己改无线SSD名称,也就是自定一个无线网络名称,方便自己识别)
这样设置好后,保存并重启路由,再次进入路由设置页面,在状态栏中查看一下路由状态,看是否已经正常连接上互联网。
确认已经连接上后,无线设备都可以搜到该无线网络,输入正确的无线密匙后,就可无线上网了。
二、如何用连着宽带的WIN7的电脑做路由器
1.开始--控制面板--网络和internet--查看网络状态和任务--左边管理无线网络--添加--创建临时网络--下一步--网络名:iphone(随便)--类型(无身份验证,为了简单就选它了!)--勾选下方的“保存这个网络”--下一步--设备完成点关闭,这时在管理无线网络中就能看到你刚添加的“iphone”了。
2.然后单击任务栏右下方的小电脑--单击无线网络中的iphone--点连接--然后系统会提示等待用户--不管它--回到开始--控制面板--网络和internet--查看网络状态和任务--点左边的更改适配器设置--可以看到本地连接和无线网络连接--同时选中他们--鼠标右键选择“侨接”--如果提示错误,看你本地连接是否开启了共享上网,关闭就行了!(本地连接--属性--共享--去掉 允许其他网络用户通过此计算机的Internet来连接)--桥接成功后会出现一个网桥的。
3.进入你的iphone--设置--wi-fi--在选取网络下面应该能看到iphone--编辑iphone--ip地址选择DHCP(就是你什么也别动,只所以进去看一下就是确认是否是DHCP自动获取!)。
三、怎么通过手机的随身路由器跟电脑连接上网
(一)台式电脑如果没有无线网卡,是不可能发射无线信号,只有在安装了无线网卡才可以实现这个功能。
(二)台式机电脑在有无线网卡的情况下,如何变成无线路由器发射无线信号的方法和步骤:
(1)首先,必须保证电脑能连接上网,也就是将连接上网的网线插到台式电脑的网线接口处,使其正常能上网。
如下图所示:
(2)然后,就要买来一个无线网卡,比如:小米随身Wifi、360随身Wifi等,然后插入台式电脑的USB接口处。
(3)然后在台式电脑上安装一个360安全卫士,接着按下面的步骤实施:
一、打开电脑中的360安全卫士,在主界面点击底部右下角的“更多”选项,如下图所示。
二.在打开的360安全卫士的工具界面,点击下面的“免费Wifi”,初次使用会自动下载安装免费Wifi工具,只需等待其自动启动即可,如下图所示。
三.免费Wifi工具自动启动后,就可以看到如下Wifi共享设置了,只要修改一下Wifi名称和Wifi密码,比如账号密码都设置成PC841.COM,完成后点击“保存”即可。
(4)通过上面三步,这样360随身WIFI就成了一个最小的无线路由器了, 哪么只要用手机扫描并连接这个随身WIFI的用户名:PC841.COM,然后按上面的密码连接,手机即可上网了,这样平板也一样可以使用。
GMT+8, 2025-11-11 02:04 , Processed in 0.252503 second(s), 21 queries .
