查看: 345|回复: 0
怎样让路由器信号增强(企业级路由器如何增强信号)
发表于 2023-5-13 07:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让路由器信号增强路由器的信号怎么增强怎样加强路由器信号增强方法
一、怎样让路由器信号增强
增强路由器WIFI信号的办法:
1、不要把路由器藏起来
大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。
在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。
因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。
2、远离家电和金属物品
微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。
为了减少这种干扰,把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。
利用在线工具——Windows使用Acrylic Wi-Fi,Mac使用AirGrab Wi-Fi Radar能用最小的干扰找到正确的无线频道。
如果想要更容易的方法,大部分路由器能自动选择所处位置的最佳频道。
应该避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
3、更新固件版本
更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。
但如果有一个版本较老的路由器,这些更新能确保路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。
记住:最好每隔7-8年就买一个新的路由器。
二、路由器的信号怎么增强
路由器增强信号强度的方法有:
1、摆放位置要“通畅”。
路由器尽量不要放在狭小、封闭的空间,比如靠墙的茶几、书桌下,信号无法穿过地面或地板反射。
也就是说,放在低处的路由器发出信号后,一部分信号传输是无效的。
因此,建议将路由器放在家中的高处。
2、定期重启。
路由器工作时间长,会过热、老化、下载过量等,导致信号覆盖量降低,因此建议将路由器设置为每天重启。
3、“升级”路由器。
可以尝试改装路由器,比如将易拉罐和路由器搭配提高信号强度。
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
三、怎样加强路由器信号增强方法
1、改变路由器的信道
我们在使用无线路由器是,通过都是选择默认的信道,因为大家都是基本选择都是默认的,所以这条信道有可能是最拥堵,我们可进入无线路由器的管理界面,选择改变你的wifi信道,切换一条使用人数较少的信道即可。
2、更新路由器固件
无线路由器的固件容易被人忽视,然而那些新的固件基本都有对无线信号、性能方面有一定的提升作用,你可以在路由器品牌的官网上下载,然后在路由器管理界面上选择升级重启。
3、更新无线网卡驱动
路由器信号增强的方法除了更显路由器固件之外,还可以更新无线网卡驱动,可以增强路由器的wifi信号功能,需要进入电脑的控制面板寻找合适的适配器,让前去官网下载。
4、调整路由器放置位置
通常我们路由器的的放置位置在你光猫附近,实际上最佳的放置位置是你房屋的中心位置,这取决于你房屋的大小,如果只是普通的100平米左右商品房放哪里都一样,如果你的房子是有楼层的话,那么最好选择中间楼层放置。
5、安装开源固件
路由器在安装开源固件之后,可以发挥出其最大性能,并且增加许多功能,但是每一个路由器都可以安装开源固件,具体的信息具有到相关网站去查询,除此之外路由器在安装开源固件后边无法保修,最好等过保修期后再安装。
6、无线路由器桥接
如果你觉得你家里无线路由器信号不够的话,可以通过桥接另外收到其他维修同行的一台无线路由器,增强你的无线路由器信号,建议选择2台相同品牌型号的路由器进行桥接。
7、升级无线路由器的天线
路由器信号增强方法还可以升级无线路由器的天线,虽然市面上有许多无线路由器都采用了内置天线的设计,但是仍有许多外置天线的无线路由器,升级之后的天线信号强度可达2dBi到15dBi之间。
GMT+8, 2025-11-10 22:25 , Processed in 0.297434 second(s), 24 queries .
