查看: 160|回复: 0
重置路由器密码的步骤(智慧家庭路由器如何重置密码)
发表于 2023-5-13 07:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重置路由器密码的步骤怎么重置无线路由器密码路由器不记得密码了怎么重置
一、重置路由器密码的步骤
您好,方法
第一步:用笔抄下默认网关的IP。
我们打开本地连接,点击支持选项,就可以看到默认网关。
在这里我们用笔记下它们。
第二步:在我们的IE浏览器上输入地址,
第三步:在路由登陆窗口里面输入用户名和密码。
第四步:假如前面都是输入正确,那么你将会看到下图。
第五步:我们这个时候就应该点击工具这个选项,并且按系统提示输入自己的密码。
具体操作见下图:
第六步:我们按上图中的执行按钮后,又会重新弹出路由器登陆窗口,提示我们再次输入密码,当然这个时候应该输入更改后的密码。
第七步:我们上图输入的密码是正确的情况下,我们又重新回到路由器的管理界面了,这个时候我们应该点击首页,再点击无线网络。
第八步:我们找到共享密码选项,在空白处输入我们想要换的密码。
第九步:再次点击上图中的执行按钮,然后等几分钟时间,这个时候应该会出现一个新的窗口,我们点击继续按钮。
这个时候我们就完成重置密码了。
二、怎么重置无线路由器密码
无线路由器家家必备
在修改无线路由器密码之前,我们需要先知道无线路由器都有哪些密码,都是干什么用的。
WiFi密码是我们在设置无线路由器时,为我们的无线网络设置的专属口令,能够和其它无线网络区分,保证自己的设备接入自己家的无线路由器,防止蹭网发生,增强无线路由器的安全性。
无线路由器的后台密码一般会印在无线路由器底部的铭牌之上,默认的密码非常简单,并且拥有很强的通用性,它用来进入无线路由器的系统设置页面,可以说非常重要。
修改WiFi密码
要修改WiFi密码,首先要进入系统管理后台。
我们可以通过移动端的无线路由器管理app,或者在电脑、手机的浏览器中输入后台管理地址即可进入到管理后台。
找到“无线设置”,然后就可以看到密码修改的功能。
我们建议大家采用“字母+数字+符号”的密码形式,并选择WPA2及以上的加密方式,这样的密码最不易被黑客攻破。
修改后台管理密码
接下来要修改无线路由器的管理密码,我们需要在管理后台找到“系统管理”功能。
在系统管理功能中,即可找到无线路由器后台管理密码修改的选项。
我们在此建议,不要要将使用和连接WiFi相同的密码作为路由器管理后台的密码,需要单独设置一个复杂性较高的密码。
许多无线路由器在进行初次设置时,会询问用户是否将WiFi密码设置为管理密码,我们建议两个密码分开,增加安全性。
三、路由器不记得密码了怎么重置
1、把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。
因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;重新接通电源,
5、此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁:
6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。
此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到:
8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。
然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
家里用笔记本或者智能手机无线wifi上网,经常忘记无线路由器密码,忘记了密码那么应该怎么怎么找回来呢?具体需要如下几步:
第一步:在地址栏中输入:192.168.1.1.点击回车键。
第二步:在弹出的对话框中,输入:用户名:admin 密码:admin。
然后 点击确定,即可进入路由器设置界面。
第三步:在左侧设置选中选中“无线设置”。
(注:每个路由器的设置不一定一样,具体看路由器设置页面的显示)
第四步:选中无线设置后,在弹出的设置选项中选择“无线安全设置”
第五步:然后就会弹出安全设置的信息页面,在页面中即可找到无线路由器的密码。
为什么很多用户路由器需要设置密码?
其实路由器新购买的时候本身也是具有帐户与密码的,一般默认用户名与密码均为admin,但考虑到所有通过路由器上网的朋友均可以登录路由器,因此为了考虑安全,一般对安全场合较高的地方路由器均会加密码,如果不加密码,任何人都可以登录路由器设置一些宽带调整或者错误设置,导致无法上网的情况发生,因此很多诸如网吧、企业内部路由器用户名与密码均不是默认的admin用户名与密码。
GMT+8, 2025-11-10 22:20 , Processed in 0.294349 second(s), 20 queries .
